Thema: Auswertung an Knoten (1113 mal gelesen)
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit den Basics von Mechanica, bin hier also noch ziemlicher Anfänger. Bei der Auswertung der Ergebnisse möchte ich gerne Spannungen an bestimmten Knoten bestimmen. Geht dies bei der Ergebnisauswertung direkt an beliebigen Knoten (so kenne ich es von Nastran) oder muß ich immer vorher Messgrößen definieren? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Mai. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsr
Hallo Stefan, in Pro/MECHANICA spielen die Knoten eine untergeordnete Rolle, da die Diskretisierung selbst nicht im Vordergrund steht. Die Ergebniskonvergenz wird über die P-Methode erreicht, die Datenspeicherung hingegen mit dem Plotraster (maximal 10) gesteuert. Somit werden zwischen 2 benachbarten Elementknoten Ergebnisse an bis zu 9 Stützstellen gespeichert, die Ergebnisse sind jedoch nicht direkt greifbar (man sieht diese Stützstellen nicht). Es hilft hier nicht, analog der H-Methode vorzugehen. Man kann sich im Farbplot die Elemente anzeigen, zoomen und den Spannungswert mit der linken Maustaste abfragen (Info => Dynamische Abfrage). Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, vielen Dank für Deine Erläuterungen. Wenn ich also konkrete Werte für eine Auswertung an einem bestimmten Punkt benötige, sollte ich dort entsprechende Messgrößen definieren und kann die Ergebnisse dann im Log-File finden. Bei H-Netzen konnte ich mir nach der Rechnung die interessanten Knoten heraussuchen und die gewünschten Werte in ein File schreiben lassen. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsr
Hallo Stefan, ja, Messgrößen wären am besten. Wenn man die Punkte gemustert hast, lassen sich auch die Messgrößen mustern. So kann mann mit einem Klick gleich viele erzeugen. Ansonsten ist MECHANICA für diese Auswertungsart schlecht geeignet, habe mich schon vor Jahren geärgert, dass man in einem Farbplot nicht gleichzeitig (z.B. mit der rechten Maustaste) alle Spannungskomponenten abfragen kann. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für den Tip mit dem Mustern! Das erleichtert die Sache etwas. Ansonsten finde ich es schade, dass man keinen Zugriff auf beliebige Knoten hat. Hier könnte PTC mal etwas verbessern, denn im Zweifelsfall muß ich ein Modell wegen einer vergessenen Messgröße ein zweites Mal rechnen, obwohl die Werte ja längst vorhanden sind. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
