 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Systemleistung (713 mal gelesen)
al-bast Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2003 Windows7 64 bit OS 64 bit Intel core i7 12 GB RAM 1066 MHz Nvidia FX 2800 Wildfire 4.0 32 bit
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
Hallo Al-bast, die Installationen von Pro/E + MECHANICA sollten ebenfalls "x64" sein, denke ich, damit das Betriebssystem den praktisch unbegrenzten Arbeitsspeicher nutzen kann. Ich habe das allerdings noch nicht ausgetestet, denn auf meinem Laptop ist "alles" 64-bit . Wir haben außerdem noch gar keine Erfahrungen mit Windows 7. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
HAllo, zunächst mal Glückwunsch zu einem Laptop (!), der 8 Kerne hat (2 QuadCore). 64bit muss du wohl drauf haben, sonst wärst du nicht bis 4GB gekommen (sondern nur bis 2GB ohne und 3GB mit Switch). Also geht die entweder der Platz auf der FP (zeitpunkt des Abbruchs 15GB) oder das (virtuelle) RAm aus. Meine Erfahrung zeigt, dass es besser ist, statischen Auslagerungspeicher (am besten nach einem Defragmentieren zu machen) - auf meinem Lappie habe ich 4GB echtes und 12 GB virtuelles RAM (und auch schon mal gebraucht ). ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für al-bast
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
