  Kontakt wird nicht mehr erkannt
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kontakt wird nicht mehr erkannt (1726 mal gelesen)
Voice
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Voice an!   Senden Sie eine Private Message an Voice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voice
Pro/Engineer Wildfire 4
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grob_quick_FL.zip
grob_quick_symtest2.zip
Ich versuche gerade im Rahmen einer Diplomarbeit einen Gelenklager im eingebauten Zustand in ProMechanica (WF4) zu modellieren. Da das Modell 3 Kontakte (zwischen Gehäuse und Außenring, Außenring und Innenring und Innenring und Welle) aufweist, habe ich die erste Variante mit zwei Symmetriebedingungen, also ein viertel der gesamten Baugruppe, im belasteten Zustand im Quick-Check durchlaufen lassen.
Etwas später habe ich eine Symmetriebedingung ausgeschaltet und wollte unter gleichen Bedingungen das Halbmodell berechnen lassen. Diesmal erkennt das Programm den Kontakt zwischen Innenring und Welle nicht.
Alle Kontakte sind mit der Option "Component-Component" erstellt worden und wenn ich bei Innenring-Welle-Kontakt (Interface6) auf "Surface-Surface" umschalte oder "Split Surfaces" abhake, rechnet er zwar durch, aber in der Ergebnisliste zum Schluss der rpt.Datei taucht der Kontakt nicht auf.
Meine Frage lautet: Weshalb wird der Kontakt einmal erkannt und das andere mal nicht?
Kann es eventuell daran liegen, dass die Verbindung zwischen Innenring und Welle als Passung modelliert wurde? (Hierbei ist der Wellendurchmesser größer als die Innenringbohrung)
Ich hänge beide Modelle an, damit man einen besseren Überblick hat.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus
Mustafa
PS: Die Aufgabenstellung ist die erweiterte Fortsetzung der Arbeit von Albrecht alias "DerSimulant". Ich hoffe die Anhänge sind nicht zu groß.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voice 10 Unities + Antwort hilfreich
contact_press.zip
Hallo Mustafa,
ich habe Dein Modell nicht im Detail angeschaut (blickst Du in den Daten noch durch? ), aber die Teile und die Baugruppe haben eine relative Genauigkeit. Auch in MECHANICA ist der Autovernetzer auf relative Genauigkeit eingestellt.
Wenn mit Durchdringung und Symmetrie gerechnet wird, dann sollten die Kontakte an den Symmetrieflächen (quer zum Kontakt) freie Schnittstellen erhalten.
Beispiel anbei.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Voice
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Ich werde dann versuchen, die Empfehlung an meinen Modellen anzuwenden.
Mustafa
Voice
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfachsymmetrie_report.txt
Doppelsymmetrie_report.txt
Hallo Paul,
Wie du es empfohlen hast, habe ich die Einstellungen der Modelle hinsichtlich ihrer Kontaktdefinitionen angepasst (Auch die freien Kontakte auf den Schnittebenen). Doch im Report der Variante mit einfacher Symmetrie wird der Kontakt zwischen Innenring und Welle immer noch nicht angezeigt.
Mit den Bedingungen müsste ich die gleichen Ergebnisse erhalten, wenn auch nicht unbedingt identisch.
Anbei befinden sich die Reportdateien der Rechnungen. Die Modelle sind dieselben, die ich bereits zur Verfügung gestellt habe.
Mustafa
ToTacheles
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustafa,
in beiden Protokollen wird die Durchdringung erkannt (Lastschritt 0):
Load Increment 0 of 1
        Load Factor:  0.00000e+00
        *Contact Area:  1.41217e+03
            The contact area is non-zero for zero load
            factor because there is initial interpenetration
            (interference fit) in at least one contact
            region.
Wie kannst Du im Statusbericht sehen, ob bestimmte Kontakte effektiv da sind oder nicht?
Gruß Paul
Voice
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Ich weiß, dass die Passung erkannt wird, aber weiter unten im Statusbericht sind
bei Einfachsymmetrie "Interface6_area" und "Interface6_force" nicht dabei (siehe Bilddatei).
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber glaube schon, dass der Solver nicht von selbst Werte weglässt.
Mustafa
ToTacheles
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustafa,
das sind doch nur irgendwelche, vom System automatisch erstellte Messgrößen. Damit Du die Gewisheit hast, lösche alle automatischen Messgrößen und erzeuge selbst welche, die Du auch gebrauchen kannst.
Vor allem der Typ "Last" von Schnittstellenmessgrößen ist interessant, sollte etwa gleich dem Produkt "mittlere Flächenpressung" X "Kontaktfläche" sein, ansonsten ist das Ergebnis na ja...
Gruß Paul
Voice
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Dann bleibt ja noch die Frage warum die Kontaktspannungsniveaus nicht übereinstimmen.
Ich weiß, dass Spannungswerte bei Quick-Check nicht ernst genommen werden dürfen.
Sollten diese trotzdem nicht auf demselben Niveau liegen?
Was könnte noch ein Grund für den Unterschied sein?
(Die Frage ist ziemlich offen, aber ich habe wirklich alles versucht)
Könntest du mir ansonsten sagen, welchen von beiden Varianten du mehr Vertrauen würdest.
Mustafa
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voice 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick check Analysen haben keine gute Konvergenz, besonders nicht, wenn Kontakt im Spiel ist! Von daher solltest Du die Ergebnisse auf keinen Fall für Bewertungen heranziehen!
Für brauchbare Ergebnisse eine Multi Pass Analyse gegen die interessanten Auswertemessgrößen konvergieren lassen! Wenn das sauber gemacht ist, kommt auch für beide Varianten ein nahezu identisches Ergebnis heraus.
Es ist immer sinnvoll möglichst viele Symmetrien auszunutzen! Also Viertelmodell hernehmen und dafür entweder die Kontakte feiner vernetzen oder Rechenzeit sparen
ToTacheles
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustafa,
Maccias hat recht, mit der Schnellprüfung kann man schlecht auswerten.
Wenn ein Viertelmodell zulässig ist (war da nicht ein Riß?), dann natürlich das vorziehen. Die Netze in den Kontakten müssen hier auf jeden Fall verdichtet werden.
Eine solche Analyse dauert lange, da kann man nichts dran ändern.
Man könnte dafür eben Messgrößen einfügen, sodass eine Auswertung mittels Farbplots entfällt, und so die Zeit sparen.
Gruß Paul
Voice
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei allen hilfreichen Postings.
Bevor ich den "Riss" modelliere, wollte ich sichergehen, dass die Ergebnisse des Viertel- und Halbmodells übereinstimmen.
Sozusagen war dieser Umstand der eigentliche Grund.
Zuletzt würde ich gerne wissen, wie man bzw. wo man die Messgrößen einstellen kann.
Mustafa
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voice 10 Unities + Antwort hilfreich
Messgrößen kannst du über die Kopfzeile EINFUEGEN -> SIMULATIONSMESSGROESSE... definieren (siehe Symbol dann auch in Menue)...
Was mir am unangenehmsten beim Kontakt in Mechanica auffaellt ist
das das "Suchen der Kontaktpaare" bei feiner Vernetzung wirklich
seeeeehhhhhrrrr sehr langsam ist... die Iterationen dauern meinem
subjektiven Empfinden nach garnicht soooo lang...
Gruss und schönen Tag noch...
ROBs
