 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Wiedergabe von Analysen (933 mal gelesen)
Xeres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 201 Registriert: 28.05.2001 Wildfire 4.0 Release M040 CAD-PC Windows XP Professional
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Funktionsprinzips eines Ventils als Video darstellen. Es handelt sich dabei um eine sichelförmige Kurvenscheibe, die den Hub einer Ventilstange steuert. Die Bewegung habe ich soweit in "Mechanismus" umgesetzt. Wie kann ich die Animation jetzt so konfigurieren das sie länger läuft. Wenn ich das Ergebnis als MPEG rausschreibe, dauert der Film nicht mal ne Sekunde.... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo Kai, also Mechanismus in Wildfire 4.0, na das sollte doch zu schaffen sein! Verwendest Du "Servo-" oder "Force-"(Kraft) Motoren für den Antrieb? Welche Art der Analyse führst Du durch? Dynamisch, Kinematisch, oder Position? Ich vermute mal, dass Du eine einfache "Positionsanalyse" durchführst, in der ein, oder mehrere Servos laufen sollen, richtig? Wenn ja, dann verrate mir mal, welcher Servo was tun soll (z.B. rotation, 2 volle Umdrehungen, oder translation um einen bestimmten Betrag, o.ä.), und mit welcher Geschwindigkeit das passieren soll. (Wert "A") Gruß, Nina BTW: Die Info "Wildfire 4" gehört normalerweise in die "Sys-Info". Zu erreichen über "Profil bearbeiten" Wär' schön, wenn Du das noch nachträgst! EDIT: Bild hinzu /EDIT ------------------
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nina, Du liegst mit Deinen Annahmen richtig. Ich habe einen Servo eingebaut und möchte eine einfache Positionsanalyse durchführen. Das erste Problem hatte ich schon mit dem Antrieb, die Kurvenscheibe macht durchläuft ja nur einen bestimmten Winkelbereich....da kam dann schon die erste Fehlermeldung. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Zitat: Original erstellt von Xeres: ...die Kurvenscheibe macht durchläuft ja nur einen bestimmten Winkelbereich....da kam dann schon die erste Fehlermeldung...
Soll also nur eine teilweise Rotation ausgeführt werden? Also nur ein Kreissegment durchfahren werden? Dann lass den Servo nur für eine bestimmte Zeit laufen! Ggf. den Servo kopieren und "Umkehren", so dass der kopierte Motor eine Rückwärtsbewegung ausführt. Für die spätere Filmausgabe in "Echtzeit" sollte die Bildrate der Analyse mit der späteren MPEG Bildrate übereinstimmen! z.B. 25 Bilder/sec. LG, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, ich habe Deine Vorschläge mal in meiner Simulation eingearbeitet und habe da noch mal eine Frage bzgl. der Servomotoren. Du hast bei der Analysedefinition, Registerkarte Motoren den Wert "4" eingegeben. Worauf bezieht sich dieser Wert? Die Simulation macht zu Anfang die Bewegung die sie auch machen soll. Das Ventil öffnet sich und schließt wieder. Leider dreht die Kurvenschiebe dann munter weiter und "zerschießt" mir den Mechanismus. Ich sitz hier mit einem großen ? auf der Stirn Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo Kai, Zitat: Original erstellt von Xeres: ...Du hast bei der Analysedefinition, Registerkarte Motoren den Wert "4" eingegeben. Worauf bezieht sich dieser Wert?
Das ist die Endzeit des Motors! Der Wert bezieht sich auf Dein eingestelltes Einheitensystem! Vermutlich wird das wohl Sekunde sein. Bei mir ist es jedenfalls Sekunde! (aus "MMKS"  ) Bei meinem Beispiel bedeutet das, dass der Motor "ServoMotor1" bei Beginn der Simulation anläuft, und nach Sekunde 4 stehen bleibt! in Sekunde 6 beginnt der Motor "copy of ServoMotor1" und läuft bis zum Ende der Simulation. Ich könnte statt dessen aber auch eine Endzeit für den zweiten Motor angeben, z.B. 10! Dann könnte ich noch eine dritte Reihe hinzufügen und den 1.Motor erneut starten. z.B. von 14 bis 18, usw. Das ganze Spiel geht so lange, wie die eingestellte "End Time" auf der 1.Karteikarte erlaubt! Alles klar? Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
