  Bei Animation verschwinden Bauteile
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bei Animation verschwinden Bauteile (894 mal gelesen)
DEEPFREEZE
Sehen Sie sich das Profil von DEEPFREEZE an!   Senden Sie eine Private Message an DEEPFREEZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEEPFREEZE
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes nerviges Problem:
ich habe eine Animation in ProE (Wildfire 4) aufgebaut, in der mehrere Bauteile sich bewegen, ein- und ausbeblendet werden. die Bauteile sind wiederum in unterbaugruppen aufgegliedert. Die Animation läuft zwar und auch alle Bauteile sind an den vorgesehenen Stellen sichtbar/unsichtbar. Jetzt ist das Problem, dass aber immer in den normalen ProE Tools (Animation, Mechanism, Standard) manche Baugruppen nicht mehr sichtbar sind (auf "sichtbar" eingestellt). Auch wenn ich die die Unterbaugruppen aufmache sind diese nicht sichtbar. Es sind dann erst wieder die einzelnen Bauteile sichtbar. Bei manchen Bauteilen sind auch in der Baugruppe dann einzelne Farben (wenn mehrere Farben bei einem Bauteil verwendet wurden) nicht mehr sichtbar. Komisch ist auch, dass die "nicht mehr sichtbaren" Bauteile und die sichtbaren Bauteile wechseln.
Man sollte noch dazusagen, dass die Bauteile alle mit Varibalen und manche von ihnen mit der Flächenfuntion aufgebaut wurden. Das Problem tritt aber auch bei Bauteilen auf, die als Volumenteile konstruiert wurden.
Schon mal Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEEPFREEZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
vorab muss ich gestehen, dass ich von diesem Problem noch nie gehört habe!
Hast Du evtl. vereinfachte Darstellungen aktiviert?
Wie sieht denn der Folienbaum aus? Sind hier möglicherweise Komponenten ausgeblendet?
(gespeicherter Ausblendstatus in der Masterdarstellung?)
Hmm....
Liebe Grüße,
Nina
DEEPFREEZE
erstellt am: 19. Apr. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für deine antwort.
das problem ist, dass ich nichts im folien- noch im modellbaum was ausgeblendet habe. das komische ist ja auch, dass wenn ich das betroffene bauteil nochmals einbaue, es wieder vorhanden ist, aber nach einiger zeit ein anderes bauteil verschwindet.
gruß johannes
