  Vererbung von Mechanica Eigenschaften
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vererbung von Mechanica Eigenschaften (903 mal gelesen)
Turbolader
Sehen Sie sich das Profil von Turbolader an!   Senden Sie eine Private Message an Turbolader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbolader
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zum ersten Mal hier.
Kann mir jemand eine gute Methode sagen, wie ich Mechanica Eigenschaften wie die (Balken-)Idealisierung mit vererben kann?
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
Könnte mir dann viel Arbeit sparen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turbolader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
kannst du deinen Wunsch ein wenig präzisieren?
Verstehe nur Bahnhof- willst du (den Optimierten) Querschnitt ins ProE-Modell zurückübertragen?
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Turbolader
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konkret habe ich ein Modell, das nur aus Splines besteht, die ich in Mechanica als Balken idealisiert habe.
Kann ich dieses Modell z.B. in einer Baugruppe eingebettet in diese noch mehrmals vererben mit den Eingaben, die ich in Mechanica schon gemacht habe. Ich möchte ein und dasselbe Modell in einer Baugruppe mehrmals haben, so dass, wenn ich am Ursprungsmodell Änderungen vornehme, diese automatisch bei allen Vererbungen aktualisiert werden. Geschafft habe ich das bisher aber nur für das Modell selbst, die Mechanica Eigenschaften wurden nicht vererbt.
Hoffe das war irgendwie klarer.
LG
Roland Leiter
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turbolader 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe immer noch nicht, warum du 'vererben' willst -
wenn du eine UBG mit Balken, Lasten & Randbedingungen in eine BG verbaust, kommt ab der WF4 die lasten und RBs und immer schon die Balkendefinitionen mit - welche anderen Eingaben aus Mechanica willst du sonst noch?
Also UBG in HauptBG mehrfach verbauen - wird funktionieren , evt. mit FamTabs arbeiten.
Was das VererbungsKE anlangt, kenn ich nicht genug, glaube aber nacht, dass Mechanica-Objekte mitwandern ...
HTH
Roland Leiter
