  Ausblenden im Ergebnisfenster möglich?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Ausblenden im Ergebnisfenster möglich? (2127 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
Pro/E Wildfire 4
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man im Ergebnisfenster nach einer Simulation einzelne Teile ausblenden?
Ich habe einen Zusammenbau mit zwei Platten und einer Verbindung dazwischen und würde gerne die Spannungen an der Verbindung sehen. Allerdings versperren diee Platten die Sicht. Daher würde ich eine gerne ausblenden.
Geht das?
Danke für die Info
Silvio
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvio,
bei der Ergebnisfensterdefinition gibt es die Registerkarte "Darstellungsort", dort "Komponenten/Folien" auswählen.
Gruß Paul
PS: Bringst Du Dir MECHANICA selbst bei?
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M060 Foundation XE + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010
i7, 12GB, Windows7 x64, NVidia Qquadro FX5800
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade das gleiche Problem gehabt um es mit (Teil-) Erfolg zu Lösen. Wie bekomme ich noch die Umrisskonturen ausgeblendet (in WF5 sind sie Cyan gefärbt)?
Stephan
ToTacheles
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
hast Du die Lasten und Randbedingungen ausgeblendet?
Gruß Paul
