  Verständnisproblem: Gesamtlast auf Punkt
Autor Thema:  Verständnisproblem: Gesamtlast auf Punkt (1623 mal gelesen)
Itannicy
Sehen Sie sich das Profil von Itannicy an!   Senden Sie eine Private Message an Itannicy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itannicy
Wilfdfire 4.0 M110
Windows XP SP3
3 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bekannterweise lassen sich in ProMechanica Momente durch die Funktion "Gesamtlast auf Punkt" auch auf Volumenelemente übertragen, ohne dass zusätzliche Schalen o.Ä. erzeugt werden müssen. Leider habe ich bisher nicht rausfinden können, wie dies nun funktioniert. Es funktioniert prächtig, aber wieso?
Rechnet ProMechanica die Momentenlast intern mittels des Hebels vom Punkt zum entsprechenden Volumenelementknoten zu einer äquivalenten Kraft um und zerteilt somit Beispielsweise ein Torsionsmoment in viele keine zyklisch angeordnete Kräfte?
Vielleicht weiß das hier jemand und kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itannicy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, die Lastverteilung bei Gesamtlast auf Punkt entspricht jener, als ob dazwischen ein unendlich steifer Ersatzkörper
die Last auf die Fläche(n) verteilt. Also wird statisch äquivalent aufgeteilt.
Genaues weiss ich auch nicht - TLAPs (total load at point) funktionieren aber sehr gut.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itannicy 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung nach sieht man die Softwareinterpretation einer Lastdefinition, wenn man auf den Knopf "Vorschau" klickt. Jedenfalls nutze ich das für die qualitative Lastkontrolle.
Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen der Kraft- und der Momentlast. Bei einer Momentlast spielt der anzuklickende Punkt überhaupt keine Rolle, bei einer Kraft ist die Lage des Punkts entscheidend.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
