  Gestaltfestigkeit Mechanica Ergebnisse
Autor Thema:  Gestaltfestigkeit Mechanica Ergebnisse (1523 mal gelesen)
bender0815
Konstruktion & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von bender0815 an!   Senden Sie eine Private Message an bender0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender0815
ProE Wf4
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei die Sicherheit eines Bauteiles zu berechnen.
Meine Frage:
Die von Mechanica ausgegebenen Spannungswerte (Von-Mises) berüchsichtigen ja schon die Kerbwirkung im Bauteil, was ja Sinn der FEM ist.
Bleiben noch Faktoren wie:
- Technologischer Größeneinflussfaktor (Bauteilgröße im Vergleich zum Normdurchmesser)
- Oberflächenbeiwert (Berücksichtigt Oberflächengüte)
- Geometrischer Größeneinflussfaktor (Berücksichtigt Stützwirkung , ist bei Zug-Druck = 1)
Meiner Meinung nach müssen alle drei Faktoren noch mit in das Ergebnis eingerechnet werden, oder ? Beim geometrischen Größeneinflussfaktor bin ich mir da nämlich nicht so sicher.
Vielleicht kann mir da jemand helfen. Wie sollte die bestimmung der Bauteilsicherheit aus den Ergebnissen der FEM ablaufen?
Viele Grüße und weiterhin frohes Schaffen
Dominik
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bender0815:
Das kommt darauf an, wie Du Dein Modell aufgebaut hast, und ob Du ausreichend fein vernetzt hast, bzw die Konvergenz erreicht hast.
Ja, Mechanica berechnet "nur" die Spannungen, die Bewertung der Spannungen obliegt dem Berechner. Allgemein werden diese Faktoren durch Anwendung eines entsprechenden Normenwerkes berücksichtigt. Als da wären z.B. die FKM Richtlinier "Rechnerischer Festigkeitsnachweis bei Maschinenbauteilen", Eurocode 3, oder DIN 15018 bei Schweißbauteilen. Dort wird festgelegt, wie man mit den berechneten Spannungen umzugehen hat.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
