  Temperatur- Simulation LED
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Temperatur- Simulation LED (1110 mal gelesen)
defcon.one
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von defcon.one an!   Senden Sie eine Private Message an defcon.one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defcon.one
Windows XP
ProEngineer Wildfire IV M080
INTEL Core 2 Duo T7700 2x 2.8GHz
2GByte RAM
NVIADIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forengemeide,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Temperaturanalyse eine Chip- LED auf einer Platine durchführen.
Verlustleistung, Materialkenndaten und Wärmewiderstand sind bekannt.
Ich möchte nun die Wärmelast in eine Komponente aufbringen, jedoch stimmt die
Einheit nicht. Was ist hier los?
Beste Grüße Jan
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
in WF4 (nicht WF5!) muss man einheitenkonsistent arbeiten, also
für N-mm-s
in einer Gesamt-Wärmelast ist eine Leistung in mW=mJ/s=Nmm/s
in einer komponenten/volumenverteilten Wärmelast ist die
verteilte WL eine Leistung/Volumseinheit, also  mW/mm³=Nmm/smm³=N/smm²
und genau das zeigt mir mein Mechanica an ...
wo ist das Problem?
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcon.one 10 Unities + Antwort hilfreich
an dieser Stelle stolpern die meisten. Die Übersetzung der Wärmelast (auch in WF5), Einheit "in der Regel" mW, ist nicht gut, statt "Wärme" als "Q" sollte besser "Leistung" als z. B. "P" stehen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
