 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Simulation als Film abspeichern? (1161 mal gelesen)
TrixXxer Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 30.10.2009 WF4.0
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreas.heine Mitglied Simulant
 Beiträge: 44 Registriert: 23.11.2009 Pro/E 2000i ... Pro/E WF4.0 M120 (in use) Pro/E WF5.0 M010 (in use) Mathcad V13 (in use) @ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TrixXxer
Hallo TrixXxer, ich muss mal fragen, was du genau bei Mechanica als Film darstellen möchtest? Willst du Verformungsbilder als Film speichern? Viele Grüße, Andreas ------------------ Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TrixXxer
Hallo, ja, wenn du bei der Ergebnisfensterdefinition 'Animation' anhakst, kannst du das Ergebnisfenster mittels Datei/exportieren/Film als Film abspeichern. geht bei Verformten Bildern von stat. Analysen und dyn. Analysen Formate .mpg & .avi(ab wf4) Maximalgröße leider nur 720x480px ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
