  xeon-Prozessor alle Kerne nutzen
Autor Thema:  xeon-Prozessor alle Kerne nutzen (1070 mal gelesen)
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich für in Pro/Mechanica Wildfire4 für Berechnungen mehr als einen der 4 Prozessoren unter XP 64 bit zu nutzen? Ich ja, aber wie ist das möglich, welche Einstellungen werden dazu benötigt??
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1608 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
du kannst die option "SIM_RUN_NUM_THREADS" auf die Anzahl der Threads setzen, aber default werden alle Kerne benutzt. Der Solver wählt dann die Anzahl der Threads selbst. Bei kleinen Problemen benutzt er halt weniger kerne. Bei uns muss man schon recht große Modelle bauen, damit es die vorhandenen 8 Kerne überhaupt alle nutzt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
