  Kontakanalyse
Autor Thema:  Kontakanalyse (882 mal gelesen)
Seppel82
Sehen Sie sich das Profil von Seppel82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel82
PReE Wildfire 4
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei einer statischen Mechanica Analyse. Bei einem federnden Bauteil durchdringen sich zwei Flächen unter Belastung, die vorher einen Abstand von 20 mm haben.
Wenn ich nun zwischen diesen beiden Flächen eine Schnittstelle definiere (Typ Kontakt, Fläche-Fläche, Eigenschaften Flächen trennen nicht angehakt) und dann die statische Analyse starte (Kontakte einschließen, Adaptive Mehrfach-Konvergenz) durchdringen sich die beiden Flächen trotzdem noch.
Was mache ich hierbei noch falsch?
Viele Grüße & Danke
Seppel82
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppel82,
könntest Du die Pro/E-Daten (gezippt) hochladen?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
