 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/Mech Vakuum / Unterdruck (1974 mal gelesen)
Dragan Ciric Mitglied Ingenieur/Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 01.08.2008 Win 7 Pro (64bit) Intel Core i7 2600@3.40GHz 32GB RAM Creo Elements/Pro M140 (WF5) Mechanica advanced
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.DE Gemeinde, ich habe eine Problemstellung mit Pro/Mechanica zu lösen. Es soll ein zylindrischer Behälter mit sehr dünner Wandstärke unter Vakuum luftdicht verschweißt werden. Nun möchte ich untersuchen in wie weit sich der Umgebungsdruck (1bar absolut) auf das Bauteil auswirkt (Spannung und Verformung). Ich bin mir nicht ganz sicher ob es das selbe ist, wenn ich einfach von außen einen Druck von 1bar aufgebe oder von innen Vakuum habe. Rein rechnerisch (Vorlesung Strömungslehre) wäre dies richtig. Aber vielleicht übersehe ich da noch etwas (irgendwelche Besonderheiten beim Unterdruck an Bauteilen). Bitte um Ratschläge und Tipps. Und: Kann man in Pro/Mech Vakuum bzw. Unterdruck als Belastung aufbringen? Vielen Dank im Voraus. MFG Dragan Ciric ------------------ Mit freundlichen Grüßen/kind regards Dragan Ciric Klaus Union GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragan Ciric
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragan Ciric
Hallo Dragan, entscheidend ist hier die "Dünnwandigkeit". Dabei darfst Du, wie schon Maccias sagte, die Druckdifferenz sowohl außen [1 bar] aufbringen, als auch alternativ innen [-1 bar]. Sollte die Durchbiegung etwa die halbe Wandstärke erreichen, sollte das Problem mit einer nichtlinearen Rechnung kontrolliert werden. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragan Ciric
Hallo, nochmal zur Ausgangsfrage: ich finde den Begriff des Unterdrucks immer etwas irreführend. In der Realität ist es so, dass aussen der normale Atmospärendruck (+1bar) herrscht und innen im besten Fall keine Luft und damit kein Druck (0bar) mehr vorhanden ist. Einen negativen Druck gibt es ja in der Realität nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragan Ciric
Hallo Stefan, gemeint war, dass Du in MECHANICA alternativ die Innenflächen anklicken könntest, dann den Druck, z. B. -0.1N/mm² (mit negativem Vorzeichen) eingibst. Das Problem ist wahrscheinlich nichtlinear, weil eine Drucklast sehr zum nichtlinearen Verhalten neigt, dünnwandige geschlossene Strukturen ohnehin zu geometrischer Nichtlinearität tendieren, also die Option "starke Verformungen" bei statischer Analyse aktivieren. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. Die Berechnungen die ich durchführe sind alle nur relativ zum umgebungsdruck. Da ich bis jetzt nur Überdruck berechnet habe und keinen relativen Unterdruck, wusste ich nicht so ganz, wie ich an die Sache rangehe, um es so real wie möglich nachzuahmen. Aber dank der vielen Ratschläge werde ich diese Aufgabenstellung problemlos lösen können. Danke an alle. MFG Dragan Ciric
cadsr Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragan Ciric
Hallo Paul, die Antworten waren völlig korrekt. Mir geht es nur so, dass man es sich zunächst leichter vorstellen kann. Ob man dann mit 1 bar aussen und 0 bar innen oder mit 0 und -1 rechnet, ist natürlich egal. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
