  Programm edit in Mechanica?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Programm edit in Mechanica? (840 mal gelesen)
Itannicy
Sehen Sie sich das Profil von Itannicy an!   Senden Sie eine Private Message an Itannicy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itannicy
Wilfdfire 4.0 M110
Windows XP SP3
3 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei ProE gibt es die Möglichkeit über Tools -> Programm -> Programm-Edit das Programm des Modellierungsaufbaus zu bearbeiten.
Gibt es eine ähnliche / äquivalente Möglichkeit dies auch in Mechanica zu tun?
Vielen Dank im voraus
Christian
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itannicy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
was genau hast du vor?
ProProgram gibt es mMn im Mechanica nicht, aber z.B. einige ToolKit-Funktionen und wenn du geometrieabhängig Lasten auf/abdrehen willst, kannst du dass über Beziehungen und geeignete (Last-)Parameter machen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Itannicy
Wilfdfire 4.0 M110
Windows XP SP3
3 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich Berechne zur Zeit ein voll parametrisiertes Flanschmodell, daher kann es abhängig von den Belastungen zu Geometrieänderungen kommen (z.B. Unterschiedliche Anzahl an Schrauben).
Damit ich nun nicht jedesmal in Mechanica Verbindungen manuell entfernen oder hinzufügen muss hätte ich gerne auf eine Programm edit Funktion zugegriffen (oder auf etwas ähnliches) um z.B die Verbindungen (RigidLinks, Kontakte oder ähnliche Simulations-Elemente), die im Zusammenhang mit der Anzahl an Schrauben stehen, parametrisiert mustern zu können. Die Laststeuerung über Parameter funktioniert.
Christian
Hans Klock
Sehen Sie sich das Profil von Hans Klock an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Klock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Klock
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itannicy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die Antworten.
Das System macht in der Tat wenig Sinn. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich dies lediglich als Beispiel für mein Problem erstellt habe.  Das eigentliche Modell ist der Unterblock eines 60t-Krans, den ich fertig gebaut erhalten habe und der, wie in Wirklichkeit, so ziemlich überall Spiel zwischen Bauteilen aufweist. Dieses Spiel zu beseitigen in dem man z.B. zwei Bauteile auf einen Durchmesser bringt funktioniert, ist jedoch auf das gesamte System bezogen viel zu aufwändig und kann meiner Meinung nach auch keine vernünftige Lösung sein.
Aber ohne die Gedanken zur Modellaussage weiter zu erörtern, empfehle ich einfach zwischen die gegenüberliegenden Flächen von Bolzen und Ring eine "STARRE VERBINDUNG" zu definieren. Und schon sollte das Modell auch irgendwas berechnen.
Der Tipp "starre Verbindung" zu benutzen hat funktioniert, Pro/M berechnet etwas, aber berechnet es auch das Richtige. Hier fehlt mir die Erfahrung um das zu beurteilen.
MfG, Hans
EDIT: Ich bitte um Entschuldigung, ich habe dummerweise meine Antwort in einen falschen Thread geschrieben. Mir ist leider nicht ersichtlich wie ich diesen Beitrag wieder löschen kann...
[Diese Nachricht wurde von Hans Klock am 18. Dez. 2009 editiert.]
