  Torsionsmoment bei hohlwelliger Flanschverbindung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Torsionsmoment bei hohlwelliger Flanschverbindung (1682 mal gelesen)
Itannicy
Sehen Sie sich das Profil von Itannicy an!   Senden Sie eine Private Message an Itannicy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itannicy
Wilfdfire 4.0 M110
Windows XP SP3
3 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Rahmen einer Studienarbeit soll ich ein Flanschverbindung mit ProMechanica berechnen lassen.
Es handelt sich dabei um eine verschraubte, hohlwellige Verbindung. Die Flanschverbindung ist mittels Los- und Festlager gelagert. Die beiden Flansche sind über einen Kontakt mit unendlicher Reibung verbunden und durch einen Balken mit Temperaturdehnung vorgespannt. Zur Minimierung des Rechenaufwandes habe ich die Rotationssymetrie ausgenutzt.
Eine Torsionslast habe ich auf die Stirnfläche des lose gelagerten Wellenendes aufgebracht.
Bei der Berechnung erscheint dann folgender Fehler/Warnung:
"Die Momentenkomponente einer angegebenen Last hat keine Auswirkung,
weil die Fläche, auf die die Last aufgebracht ist, mit keinen
Schalen verknüpft ist."
Wenn ich die betreffende Fläche mit einer Schale versehe, dann wirkt sich die Torsion nur auf die Schale aus, ohne Verbindung zum Rest des Modells. Ich habe auch schon versucht die Torsion durch ein freies Moment (Kräftepaar) aufzuprägen, dann fehlt aber die Materialfläche für den zweiten Lastangriffpunkt, da ich nur einen Viertelkreis betrachte (Fehler: Kraft XYZ ist nicht mit Modell verknüpft).
Kann mir jemand bei diesem Problem vielleicht einen Tipp geben bzw. diesen Fehler interpretieren?
Vielen Dank im voraus
Christian
P.S.: Aus Datenschutz gründen darf ich das Modell leider hier nicht einstellen.
Itannicy
Wilfdfire 4.0 M110
Windows XP SP3
3 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry, weiß leider nicht warum der Beitrag nun doppelt erstellt wurde, wollte eigentlich nur eine kleine Änderung vornehmen...
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itannicy 10 Unities + Antwort hilfreich
Volumenelemente haben keine rotatorischen Freiheitsgrade! Du kannst ein Moment also nicht direkt auf eine Fläche aufgeben. Du musst über "Gesamtlast auf Punkt" gehen!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itannicy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Itannicy:
Hallo Christian,
bei einem Drehmoment gibt es keine Symmetrie,
höchstens eine künstlich erzeugte "zyklische Symmetrie"
mit Momentersatz.
Ansonsten ist die Momentdefinition mittels "Gesamtlast auf Punkt" sehr gut in der Hilfe erklärt.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
