  Hammerwerk Mechanismus Simulation
Autor Thema:  Hammerwerk Mechanismus Simulation (1497 mal gelesen)
Andreas Haas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Haas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Haas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Haas
MS Windows 7 Professional
64-Bit PC
4 x 2,66 GHz Intel Quad Core
8 GB RAM
ATI Readon 4870 - 512 MB<P>ProE WF4
erstellt am: 15. Nov. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier geht es um ein Hammerwerk, welches über das ProE Mechanismus-Tool analysiert werden soll.
Das Bild zeigt die verwendeten Kontaktflächen. Bei der Analyse kommt es aber zu keinem reellen Ergebniss. Der Hammer schwingt nach unten durch. Sprich ich weiss nicht wie ich die Aufschlagsfläche definieren muss. Und sein Verlauf ist ebenfalls gestört, da ProE wohl bei Kontaktverlust zwischen Arm und Kurvenscheibe fehlrechnet.
Was habe ich falsch gemacht?
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 15. Nov. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Haas 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hammer gegen die Grundfläche bräuchte auch eine Kurvenscheibenbedingung! Und am besten einen kleinen Radius an die Kontaktstelle zwischen Hammerstil und Antriebskurvenscheibe.
Erfolgreich eine DA gefunden
[Diese Nachricht wurde von capirex65 am 15. Nov. 2009 editiert.]
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Haas 10 Unities + Antwort hilfreich
das Mechanismus-Tool scheint nach wie vor Probleme mit direkt abgenommenen offenen Kurvenscheiben mit scharfen Ecken zu haben. Ich verwende meist Hilfsflächen oder verrunde die Geometrie leicht, sodas bei der automatischen Zuweisung eine geschlossene Kurvenscheibe entsteht.
Verständlich erklärt? Wenn nicht, stell die Baugruppe mal rein, ich klopf schnell die Sachen mal rein.
Andreas Haas
64-Bit PC
8 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Tip mit den Radien war super. Vielen Dank.
Der Hebe- und Fallvorgang macht jetzt keine Probleme mehr. Keine wilden Ausschläge mehr vorhanden.
Das Problem mit der Durchdringung der Aufschlagsfläche des Hammerkopfes auf dem Boden habe ich leider nicht beheben können.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Haas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sonst alles rund läuft, einfach die Zeitintervalle erheblich verkleinern (resp. Bildanzahl pro Zeiteinheit erhöhen).
Ohne Modell leider schwer zu sagen, aber Faktor 5 bis 10 wär mal ein Ansatz.
Peter
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Haas 10 Unities + Antwort hilfreich
hier helfen Hilfsflächen. siehe Bild. (Mechanismus hat scheinbar immer noch Probleme mit Kurvenscheiben, die keine Linienberührung aufweisen).
Der Tip mit der Verkleinerung des Inkrements ist auch gut.
Beim Zuweisen der Kurvenscheiben beachte die Richtung (Standartmäßig gibt Pro/E erstmal die Richtung nach innen an, wenn dann bitte umdrehen). Ein Dämpfungsfaktor (Restitutionskoefizient) bei der Kurvenscheibenverbindung kann auch helfen, auch ein Dämpfungsfaktur im Hammergelenk. Du musst bedenken, das das Auftreffen auf der Fläche ein sehr dynamischer Vorgang ist und ohne Dämpfung sich das System "totrechnet".
Viel Erfolg
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 17. Nov. 2009 editiert.]
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Haas 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Drehwinkel des Hammers begrenzen.
Gelenkachse wählen und dann per "Definition editieren" (RMT) die Endlagen festlegen.
Gruss Krey
