  material tabelle
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  material tabelle (1183 mal gelesen)
marelinchen
CEO
Sehen Sie sich das Profil von marelinchen an!   Senden Sie eine Private Message an marelinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marelinchen
Maya
pro/e wildfire
FinalCut
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
könnte mir jemand erklären, wie man in mecahnica eigene materialien anlegt und diese in die stdandard bibliothek übernimmt?
danke!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marelinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hALlO jOcHEn,
dIe sTAndaRd meThoDE Ist gEnAu eNtgEgenGeSetZt.
mAtErIAl iN dEr bIbLiOtHeK ERsteLLeN uNd ANschlIeSseNd iN mEChanIkA vErWEndEN.
Liebe Grüße,
Nina
Dragan Ciric
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dragan Ciric an!   Senden Sie eine Private Message an Dragan Ciric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragan Ciric
Win 7 Pro (64bit)
Intel Core i7
2600@3.40GHz
32GB RAM
Creo Elements/Pro
M140 (WF5)
Mechanica advanced
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marelinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Vieleicht gibt es mehrere Möglichkeiten, aber mit dieser geht es ganz gut:
Zunechst muss ein prt geöffnet sein.
Editieren>Setup>Material>Datei (im neuem Fenster)>Neu>Werkstoff definieren>Button:"Speichern in Bibliothek">Pfad der Bibliothek angeben>Speichern
Fertig
Mit dem Stift kann man die eingaben bearbeiten.
Mit den zwei Disketten kann man eine Kopie eines Werkstoffes erzeuegen und dann Bearbeiten.
Viel Spass.
Mit freundlichen Grüßen/kind regards
Dragan Ciric
Klaus Union GmbH & Co KG
