  Verschiebungen 1:1 darstellen und Punkte Messen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Verschiebungen 1:1 darstellen und Punkte Messen (1010 mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA R34 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir hier eine Verbiegung eines Blechteiles Berechnen lassen und möchte mir das Ergebnis der Verschiebung 1:1 darstellen lassen um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Leider find ich nirgends das knöpfchen für diese Einstellung.
In diesem Zusammenhang würde ich auch gern von einzelnen Punkten die Verschiebung in X und Y Richtung messen können. Aber ich bekomme nur den absoluten Abstand vom Ausgangspunkt.
Gruß Thorsten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
irgendwie kann ich Dir nicht ganz folgen!
Welche "Verbiegung" und welche "Verschiebung" meinst Du?
Simulierst Du den Bewegungsablauf einer Kern-Biegebank?!?
Oder vielleicht den Materialfluss währen des Arbeitshub's in einer Biegepresse, oder Faltenbildung beim Tiefziehen, oder so was?
Oder geht Deine Frage in Richtung neutrale Faser und gestreckte Länge?
Fragen über Fragen...
Liebe Grüße,
Nina
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
du musst in der Ergebnisfensterdefinition ein häkchen bei verformt machen und dann bei Skalierung eine 1 eingeben und das Häkchen bei Prozent entfernen, dann hast Du eine 1:1 Darstellung. Allerdings ist dies nicht wirklich übersichtlich, da die Verschiebungen i.A. so klein sind, dass man nur bei entsprechender Skalierung einen Eindruck von der Verschiebung bekommt. Die 10% als Default sind schon sinnvoll gewählt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Werte vernünftig auszuwerten wäre eine (zwei - für x und y) Graphdarstellung entlang Kante(n) sinnvoll, diese dann an Excel übergeben.
Apropos dünnes Blech: Mit Vorsicht zu genießen (Stichwort große Verformungen)! Aufbau und Analyse doppelt kontrollieren.
Peter
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sehr dünnen Teilen mit gr. Verformungen rechnen (siehe Peter) und dann 1:1 darstelle (siehe Christian) -  wenn man unbedingt messen will, kann man ja das Teil mittels Datei/exportieren als
VRML exportieren und dann in ProE wieder einbauen und mit ProE Mittel herummessen.
Oder in Mechanica Messgrößen definieren ...
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
