  Mechanismus - beweglicher Gelenkkopf
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanismus - beweglicher Gelenkkopf (3537 mal gelesen)
Viatec
Sehen Sie sich das Profil von Viatec an!   Senden Sie eine Private Message an Viatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viatec
Pro/E WiFi2 M 280 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allesamt,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Problem mit dem Gelenkkopf (siehe angehangenes Bild) helfen bzw. habt eventuell einen entscheidenten Hinweis. Also, ich möchte gern, dass sich das Gelenk (graues Teil) innerhalb der Pfanne (orangenes Teil) frei bewegen kann, aber, und da ist der Knackpunkt  , nur soweit, bis die blaue Linie im Gelenk (grau) die obere Fläche der Pfanne (orange)berührt. Ich weiss, ein wenig kompliziert formuliert, aber ich hoffe, trotzdem das es klar rübergekommen ist. Bei eventuellen Nachfragen stehen ich natürlich gerne Rede und Antwort.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
Bye und einen schönen Tag noch
          Martin
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich hätte da vielleicht womöglich wahrscheinlich eine brauchbare Idee
Eine Unterbaugruppe erstellen mit dem grauen Teil und zusätzlich einem vorerst einmal frei platziertem
Teil (das zweite Teil enthält nur einen Punkt sonst nichts!!!).
So dann baust du das Teil mit nur einem Punkt (innerhalb der Unterbaugruppe wo auch das graue Teil enthalten ist) mit Führungsbedingung auf die blaue Linie des grauen Teiles. Hoffe bis jetzt bis du mitgekommen.
In der oberen Baugruppe wird die Unterbaugruppe mit Kugelbedingung eingebaut (Kugelauge=graue Teil) und
zusätzlich zu Kugelbedingung verwendest du die Allgemein-Bedingung und nimmst Punkt auf Fläche. Unserer Punkt vom Anfang nimmst du und verbindest damit die Fläche vom orangen Teil.
Somit sollte sich das graue Teil so verhalten wie Kugelauge im Lager und zusätzlich würde der Punkt vom grauen Teil auf der Fläche vom orangen fest bleiben.
Das Problem dabei: Die blaue Linie wird fixiert auf dem orangen Teil
Ohne Garantie auf Erfolg bitte probieren !
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Viatec
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solmaz,
ersteinmal Danke für Deine Antwort.
Aber ich verstehe nicht ganz, was Du unter:
verstehst bzw. wo ich die finde. Meinst Du unter Komponentenplazierung -> Verbinden oder unter der Applikation Mechanismus ?
      Bye
      Martin
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Mechanismuseinbaubedingung....
Viatec
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solmaz,
ok, ich habe es gefunden, das Problem war nur, das Du mit einer neueren Wildfire-Version arbeitest als ich (WF2).
Ich habe es mal so zusammengebaut (siehe Anhang Gelenkkopf2) wie ich denke das Du meinst. Das Problem jedoch ist, dass das Gelenk (graues Teil) sich nicht nicht mehr in die Mitte bewegen kann, da es ja über den Punkt an den Rand (blaue Linie von dem orangenen Teil) ge-'kettet' ist. Desweiteren hätte ich auch gern, das sich das graue Teil (siehe Anhang Gelenkkopf3) nicht durch das orangene Teil durchbewegt bzw. -dreht. Ich weiss, jetzt raucht der Kopf wirklich  .
    Bye
    Martin
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist eine Sekunde schneller gewesen  !
Mir ist nämlich auch eingefallen, dass dieser Ansatz eigentlich für eine Kugelauge
nicht die richtige Virtualisierung der Realität abbilden kann.
Andere Ideen habe ich mal im Moment nicht.
Du vielleicht, (Es ist nämlich sehr interessant für mich auch  )
Viatec
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bleibe dran, da wir solche Gelenkköpfe doch recht viel in unseren Fahrzeugen verbauen. Wenn ich zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen bin, melde ich mich auf jeden Fall.
Ich danke Dir trotzdem für Dein Bemühen.
  Bye
  Martin
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hätte da mal einen etwas anderen Vorschlag:
Wie wär's, das ganze mit einem Skelett aufzubauen?!
Möglichkeit 1:
->Skelett-Dummy Nr.1 per "Drehgelenk" in die Pfanne (drehbar um die Längsachse, Rotation begrenzen)
->Skelett-Dummy Nr.2 per "Drehgelenk" in den 1.Dummy (drehbar um die Querachse, ebenfalls begrenzen)
->Gelenkkugel per "Drehgelenk" in den 2.Dummy
Möglichkeit 2:
->Kollisionszylinder (Skelett) in die Bohrung der Kugel
->Kurvenscheiben-Kopplung (Cam-Follower, Abheben aktivieren) zwischen Kollisionszylinder und Pfannenbohrung
Liebe Grüße,
Nina
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du WF 5.0 hast kannst du mal die Funktion 3D-Kontakt probieren
, das kann vielleicht auch helfen.
Viatec
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelenkkopf.zip
Hallo Nina,
ich glaube, ich habe es dank Deines 1.Vorschlages hinbekommen.
Ich habe mal die Baugruppe als zip-Datei angehangenen, ihr könnt es ja gern mal selbst probieren (die winkel sind zur Zeit auf -7° bis +7° eingestellt).
Also, nochmals vielen Dank an euch Beide.
    Bye
  Martin
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hab' mir Dein Teil mal angesehen.
Sieht doch schon nicht schlecht aus, bis auf die Tatsache, dass Du "normale" Teile als Dummy's verwendet hast!
Ich meinte jedoch "echte" Skeletteile, diese tauchen dann nämlich nicht in der Stückliste auf und machen auch keine Probleme bei Struktur-Analysen!
Ansonsten okay.
Wenn Dir das so reicht, dann lass es mal so!
Liebe Grüße,
Nina
Viatec
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Nina,
ich danke Dir für den Tipp, jedoch besteht das Problem, dass es in Wildfire 2 nicht so funktioniert mit dem Einfügen von beweglichen Skeletten, oder ich stelle mich einfach zu blöd an    (siehe Anhang Komponentenerzeugung und Komponentenerzeugung2).
Einen schönen Tag und ein noch besseres WE
                  Martin
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 2:
Hallo Nina, könntest du das näher erläutern ?? Danke im Voraus Turan....(für mich interessant nämlich)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelgelenk.rar
Hallo Turan,
Original erstellt von solmaz:
...könntest du das näher erläutern ??
naja...
Statt es näher zu erläutern, häng' ich mal besser ein Beispiel an!
Gelenk.asm (WF4)
Liebe Grüße,
Nina
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Nina, Danke, wusste nicht dass man "Kurven auf Fläche" bei Kurvenscheibenkopplungs-Ke
anwählen konnte.
