  Optimierung von Bauteilen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Optimierung von Bauteilen (712 mal gelesen)
m0rphi
Sehen Sie sich das Profil von m0rphi an!   Senden Sie eine Private Message an m0rphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m0rphi
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für meine Konstruktionsarbeit ein Bauteil optimieren. Es klappt auch recht gut und ich bin mit dem Ergebnis im Ergebnisfenster zufrieden. Nur wie kann ich dieses optimierte Bauteil als Part übernehmen? Allein im Ergebnisfenster bringt es mir recht wenig da sich dort ja nicht mal Maße anzeigen lassen.
Achja und wenn ich beim editieren der Optimierungsstudie Variablen Hinzufügen möchte, werden mir nur Maße vom Grundkörper zur Wahl angeboten nicht aber die von Ausschnitten oder Bohrungen. Woran liegt das?
Mit freundlichen Grüßen
m0rphi
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort.
Nur bin ich entweder bescheuert oder blind. Ich kann das Fenster nur über "Datei" => "Ergebnisse verlassen" beenden oder über das Schließen-Kreuz oben rechts. Bei beiden werde ich nur gefragt ob ich das Ergebnis speichern möchte. Dieses wird dann als .rwd datei gespeichert und anschließend bin ich wieder bei meinem Part im Pro Mechanica welches aber nicht verändert wurde.
