  In MDX wird Kollision angezeigt obwohl keine vorhanden WF3.0 !
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  In MDX wird Kollision angezeigt obwohl keine vorhanden WF3.0 ! (964 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Folgendes:
Ich habe in WF3.0 M190 in einer Mechanismusbaugruppe mehrere Paarabstandsanalyse-KE's
erstellt. Die MDX Analyse (Positionsanalyse) läuft so weit tadellos, so bald ich aber in Graphtool mir die Distanz über die Ablaufzeit anzeigen lassen will (bzw. Paarabstandsmessung)stelle ich Kollisionen fest, die
eigentlich nicht möglich wären. (siehe Bilder).
Womit kann das zusammenhängen Freunde ?
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turan,
tja, schwer zu erraten ohne Modell!
Hast Du schon mal den Aktualisierungsintervall erhöht?
Wie sieht denn der "normale" Graph aus? (Pro/E-Clearance)
Liebe Grüße,
Nina
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina, danke fürs Antworten !
-Leider darf ich das Modell nicht reinstellen!
-Wenn du mit Aktualisierungsintervall die Einstellung der Einzelbildraten in Mechanismusanalyse meinst,ja das habe ich versucht...kein Erfolg (von 70 auf 200 Einzelbildern erhöht)....
-der "normale" Graph (also die "Paarabstandsmessung" meinst du, so wie ich das aus deinem Graphen erkenne)
habe ich ja eigetlich gemacht...s.mein Bild im Beitrag!
Das ist ja das Problem eigentlich, das der Graph bzw. Paarabstandsanalyse-KE "spinnt"
Ein Hinweis: wenn man die vermeintlichen Kollision (also  Nullstellen auf der x-Achse) gedanklich wegdenkt,
ergibt sich eine plausiblerer Kurve.
Nochmals Sorry, ohne Modell ist es Raterei,ich weiß, aber vielleicht hat dies jemand schon mal erfahren
Danke für weitere Inputs!
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mal als Hinweis:
Bei einer dieser Stellungen wo eben der Abstand "0mm" (oder vielleicht auch
unter "0mm" bzw.Kollision) sein soll wird auch bei der Paarabstandsanalyse "0mm" angezeigt.
s.Anhang.
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, keiner eine Idee
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Modell wird Dir da wohl niemand helfen können.
Nur geraten: Ist vielleicht eine Berührung im Sinne der Grenzlagen aufgrund der Toleranztabellen möglich?
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für das Antworten Wyndorps!
Diese Problematik musste ich inzwischen leider auf Eis legen, ist aber ein guter Tipp
mit Toleranztabellen, wenn ich die Baugruppe wieder analysiere, werde ich euch an meinen Erkentnissen
teilhaben lassen.
