  Schubkräfte
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schubkräfte (606 mal gelesen)
al-bast
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von al-bast an!   Senden Sie eine Private Message an al-bast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für al-bast
Windows7 64 bit
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM 1066 MHz
Nvidia FX 2800
Wildfire 4.0 32 bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe versucht, eine Kraftlast an einer Welle angreifen zu lassen. Die Kraft ist ein Vektor im Raum (x-, y- und z-Koordinaten). Nun Pro/Mechanica sagt, dass die Kraftkomponente in Richtung Wellenachse (die Schubkraftanteile) nicht berücksichtigt werden. Warum?
al-bast
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo al-bast,
Typ: Lagerlast? Dann gibt es nur die radiale Komponente der Last.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
al-bast
Produktentwicklung
Windows7 64 bit
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM 1066 MHz
Nvidia FX 2800
Wildfire 4.0 32 bit
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ToTacheles,
Typ: Lagerlast ist richtig.
