  Hyperelastisches Material aus Testdaten in Mechanica erstellen.
Autor Thema:  Hyperelastisches Material aus Testdaten in Mechanica erstellen. (933 mal gelesen)
38100
Konstrukteur (Dipl. Ing. FZT)
Sehen Sie sich das Profil von 38100 an!   Senden Sie eine Private Message an 38100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 38100
Wildfire 4.0
Pentium(R)4 3,6GHz 2GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will aus Versuchsdaten ein Hyperelastisches Material erstellen. Die Daten sind im ASCII Format. Aber immer wenn ich die Daten laden will passiert nichts. Habe schon mehrere Dateiformate für die Versuchsdaten ausprobiert aber es hat nicht geklappt.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 38100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "38100",
- Daten im ASCII-Format
- keine Kommas, nur Punkte
- Daten spaltenweise:
0.0000  0.0000
0.0022  0.0145
0.0151  0.0435
0.0284  0.0732
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
38100
Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Daten jetzt von Komma auf Punkte umgestellt und im *.txt Format mit Tabstop getrennt gespeichert. Wenn ich jetzt die Datei zum Einlesen auswähle, erscheinen die Werte tatsächlich kurz im "Materialdefinitionsfenster" und Pro/E stürzt ab.
Habe schon versucht die Anzahl der Werte/Zeilen auf 100 zu reduzieren aber trotzdem stürzt Pro/E wieder ab...
Woran kann das liegen?
38100
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welchem Dateiformat ladet ihr Materialdaten ein?
ToTacheles
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 38100 10 Unities + Antwort hilfreich
im ".txt" Format, funktioniert ohne Probleme.
Gruß Paul
PS: Datenpaare sind in den Zeilen einfach durch Leerzeichen getrennt
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 16. Sep. 2009 editiert.]
