  MDX: Messgröße erzeugen?
Autor Thema:  MDX: Messgröße erzeugen? (790 mal gelesen)
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Part 360° rotieren lassen und dabei den Abstand eines mitrotierenden Punktes zu einer festen Fläche messen (wie im Bild zu sehen).
Gibt es eine derartige Messgröße in Mechanism? Und wenn ja, wie wird sie erzeugt?
Grüße,
Matthias
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi maccias!
Wenn du BMX-Modul hast kannst du ja Analyse-Ke's erstellen. Diese Ke's kann man als Messgröße in der Analyse hernehmen. Einfach die Bewegungsanalyse erstellen und den Messwert auswerten lassen.
Ich denke dass sollte funktionieren. (Messung: Punkt zur Fläche)
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Allerdings ist mir überhaupt nicht klar, wie ich eine Messung Punkt zur Fläche als Analyse KE erstellen kann!? Wird das über den Typ "BDA" gemacht, oder über "Beziehung"?
Im Falle von BDA kann ich gar nichts definieren. (Benötige ich da vielleicht noch eine andere Lizenz als Behavioral_Modeler?).
Und im Falle von "Beziehung" komme ich auch nicht weiter
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
ok maccias,
im Anhang siehst du das Fenster für Messen (allerdings bei mir in WF 3.0 M190). Wenn du hier ganz unten links "KE" statt "Schnell" bzw. "Gespeichert" eingeben kannst hast du BMX (Behavioral Model Extension). Somit kannst du, wenn du die Berechnung durchgeführt hast (Punkt zur Fläche messen ; mit Analyse KE's erzeugen), in der Registerkarte KE (im gleichen Fenster immer noch) eben diese Messung für die Analyse verfügbar machen.
Dann ist dieses sog. Analyse-Ke in "Bewegungsanalyse" oder auch unter "Messungsergebnisse" vorhanden, dann kannst du schön den zeitlichen Ablauf des Punktes auf der Fläche feststellen.
Lizenz für BMX ist notwendig, außer du hast Flex3C Lizenz oder ähnliche!
So ich hoffe meine Ausführungen haben dich nicht verwirrt und es haut so hin !
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin zumindest schon mal einen Schritt weiter.
Aber: unter "Messungsergebnisse" (Typ benutzerdefiniert) ist dieses Analyse KE leider nicht zu sehen.
Und "Bewegungsanalyse" finde ich überhaupt nicht
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
No ProblEm (Matthias glaube ich  )
unter Bewegungsanalyse findest du sie bestimmt...(hoffe ich)
gruß Turan...
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, ich muss wieder vom Mechanism zurück ins Standard! Bestens! Genau das hab ich gesucht, danke.
10 U's for U!
Grüße,
Matthias
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
aber bitte , gerne doch
