  Schnittstellen-Problem
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schnittstellen-Problem (943 mal gelesen)
KnickKnack
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von KnickKnack an!   Senden Sie eine Private Message an KnickKnack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KnickKnack
Pro / E, Pro / Mechanica Wildfire 4.0<P>Window XP, 4GByte Ram, Dualcore 3,2
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Baugruppe berechnen bei dem ein Stahl-Blech teilweise in Grauguss eingegossen ist.
Ich habe es erst ohne Schnittstellen berechnet (Standard-Schnittstelle: Haftend) so das die Teile miteinander verschmolzen werden.
Zum Vergleich habe ich das ganze noch mit Kontakten versehen und berechnet. Die Verschiebungsergebnisse weichen dabei voneinander ab.
Was ist bei diesem Problem eurer Meinung nach am sinnvollsten (verschmelzen, Kontakt, Starre Verbindung)?
Gibt es eigentlich einen unterschied zwischen verschmelzen und Starre Verbindung?
KnickKnack
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnickKnack 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich bei dieser Berechnung um ein interessantes Problem.
Die Frage die du dir hierbei stellen musst, wie wird das Blech im realen reagieren wenn es eingegossen wird. Wenn du mit Kontakt rechnest wird das Blech reagieren als wenn du es in einen Spalt eingeschoben hast. Sprich eine Seite trägt mit und die andere bekommt einen Spalt und trägt nicht mit. Wenn du haftend rechnest wirkt das System als wäre es ein ganzes. Sprich Ober- und Unterseite deiner Festhalte tragen mit.
Wenn du genau wissen möchtest ob du haftend rechnen darfst, müsstest du einen Prüfkörper hernehmen und schauen in wie weit das Blech aufgeschmolzen wurde, beim Umguss, und mit dem Grauguss eine Verbindung eingegangen ist.
Mit einer starren Verbindung nehme ich an das du ähnliche Ergebnisse wie bei haftend erhalten wirst. Rechne aber zu selten mit dieser Option, deshalb kann ich nicht näher darauf eigehen.
Micha
KnickKnack
MB Student
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist so vorgesehen, dass die Enden angefast werden so dass sie verschmelzen. Wie weit das Blech aufgeschmolzen wird ist aber noch unklar.
Grundsätzlich sollte ich aber in der Berechnung den aufgeschmolzenen Bereich auch in Mechanica verschmelzen lassen und den Rest mit Kontaktbedingung berechnen.
Ist das so richtig oder mach da einen Fehler?
KnickKnack
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnickKnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
theoretisch ist es so möglich.
Die Berechnung sollte jedoch mittels Versuch überprüft werden und kontrolliert werden ob das Verschmelzen wirklich der Fall ist. Also einige Probekörper und aufschnippeln, Gaußsche Glockenkurve anlegen, Belastungstests. Weiterhin kann ich nicht sagen wie das Material sich in jeweiliger Belastungsrichtung verhält (Isotrop, Ortotrop, ...) . In der Mechanica-Rechnung wird es sich immer Ideal verhalten.
Micha
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnickKnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bei einer starren Verbindung an zwei Flächen wird aber soweit ich weiß die Verwölbung der Flächen auch blockiert. Ist also nicht ganz das selbe wie verschmelzen. Korrigiert mich wenn ich mich irren sollte.
Tobi
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnickKnack 10 Unities + Antwort hilfreich
das Blech wird wohl nicht aufschmelzen, da Grauguss einen niedrigeren Schmelzpunkt als Stahl hat. Es bleibt also nur übrig eine Kontaktrechnung mit einem Versuch zu verifizieren und eventuell einen Reibungskoeffizienten zu bestimmen. Die Verwendung einer starren Verbindung ist völlig unangebracht, da hier die Kontaktflächen durch die Verhinderung der Verwölbung ( beide Seiten eine starren Verbindung bewegen sich wie ein Starrkörper) viel zu steif abgebildet werden. Eine Kontaktrechnung mit Reibung ist mit Mechanica zur Zeit nicht möglich.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnickKnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mal zum Test ein gerades (Edel-)Stahrohr in Grauguss eingegossen. Das konnte man einfach rausziehen. Ich denke man kann annehmen, dass Kräfte nur an Hinterschnitten übertragen werden.
