  Härte und Härtetyp
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Härte und Härtetyp (4977 mal gelesen)
modena710
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von modena710 an!   Senden Sie eine Private Message an modena710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modena710
Pro/E WF 2.0
Pro/M WF 4.0
Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Simulationsproblem:
Ich habe gleiche Bauteile aus zwei unterschiedlichen Materialien. Eines dieser Bauteile ist nitriert und hat dadurch eine ziemlich hohe Oberflächenhärte. Wir haben Versuche gefahren und denken, dass das Ergebnis sehr stark von der Oberflächenhärte abhängig ist. Nun versuche ich das zu simulieren, weiß aber nicht, wie ich die harte äußere Schicht definieren kann. In meinem Fall ist das wirklich nicht vernachlässigbar, da es hier um Verformungen im Berech von ca. 0,1mm geht.
Bei der Materialdefinition in WF4 gibt es ja den Reiter "Verschiedenes". Dort findet man unter Flächeneigenschaften auch die Variablen "Härte", "Härtetyp" und Bedingung. Welche Härte ist denn gemeint? HV, HRC, HB....?? Habe mir zum Testen ein ganz kleines Versuchsmodell gebastelt und schon verschiedene Sachen ausprobiert, doch im Ergebnis entsteht kein Unterschied. Des Weiteren weiß ich auch nicht, was er bei Bedingung stehen haben möchte. In der Ausgangsmaterialdatei für Stahl ist weder Härte noch Härtetyp angegeben. Kopiere ich diese Datei und ändere z.B. den E-Modul und gebe nichts unter den Flächeneigenschaften an, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Parameter PTC-HARDNESS ist nicht definiert. Das Material ist nicht zulässig."
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Gruß, Steffi
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
durch das Härten veränderst Du den E-Modul nur ganz unwesentlich (kaum). Bei der Dauerfestigkeit spielt so eine Oberflächenbehandlung eine Rolle, das kann Fatigue Advisor mit einem Faktor berücksichtigen.
Im statischen Fall gibt es den Unterschiede erst ab einer Beanspruchung über der Dehngrenze, dafür brauchst Du Wildfire 5. Dort kannst Du im plastischen Bereich rechnen (habe schon getestet). In diesem Fall könnte man aus dem Einzelteil eine Baugruppe machen: Grundteil und die Oberflächenschicht, mit unterschiedlichen Kurven.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
modena710
Dipl.-Ing. (FH)
Pro/E WF 2.0
Pro/M WF 4.0
Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul,
erstmal danke für deine Antwort.
Das mit dem E-Modul ist mir schon bewusst. Auch die Dauerfestigkeit ist mir in meinem Fall erst einmal egal.
Also habe ich mit WF 4 keine Chancen, das zu simulieren?
Wozu gibt es denn in der Materialdefinition den Reiter "Verschiedenes", wo man Härte und Härtetyp einstellen kann?
Steffi
ToTacheles
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
das ist auch eine technologische Angabe. Irgendwann haben CAD-Daten die gesamte Information im 3D-Modell, auf die Zeichnung wird man verzichten, denke ich.
Gruß Paul
modena710
Dipl.-Ing. (FH)
Pro/E WF 2.0
Pro/M WF 4.0
Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach... das ist doch mist...
aber nun ja... ist halt so... danke trotzdem
Gruß!
Ritzelwelle
Sehen Sie sich das Profil von Ritzelwelle an!   Senden Sie eine Private Message an Ritzelwelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritzelwelle
Pro/ E Wildfire 4.0 Student
Windows 7
HP z600
NVIDIA Ouadro FX 3800
erstellt am: 06. Jan. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diesen etwas älteren Beitrag nochmal aufgreifen, denn ich stehe vor dem Problem, dass ich mir eigene Materialien erstellen möchte und dabei auch immer die oben beschriebene Fehlermeldung auftaucht. Ich habe dann bei Härte und Härtetyp eine 1 eingetragen und es funktioniert. Ist das für die Berechnung (Struktur) so zulässig?
Gruß Arne
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Pro/INTRALINK 3.4 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ritzelwelle:
...Ist das für die Berechnung (Struktur) so zulässig?...
Ohne jetzt der Experte zu sein, ist die Frage m.E. im Beitrag indirekt schon bejaht worden.
Gruß Frank
Ritzelwelle
Windows 7
HP z600
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur die Befürchtung, dass die Berechnung fehlerhaft sein könnte, weil im Laufe der Berechnungen auf diese Daten zugegriffen wird.
Dass etwas funktionier heißt ja leider nicht, dass es auch richtig ist.
Gruß Arne
ToTacheles
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
die Pro/E-Materialeigenschaft "Härte" wird von MECHANICA nicht genutzt.
Gruß Paul
Ritzelwelle
Windows 7
HP z600
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das ist beruhigend zu wissen.
Gruß Arne
CADCON-DCH
Sehen Sie sich das Profil von CADCON-DCH an!   Senden Sie eine Private Message an CADCON-DCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCON-DCH
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modena710 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um der Diskussion hier noch eine suchbare Information hinzuzufügen (auch, wenn er schon etwas älter ist):
Ein fehlender Härte-Wert wird nur moniert, wenn entweder im Feld "Härtetyp" oder im Feld "Bedingung" ein Freitext eingetragen ist.
Sind alle drei Felder leer, lässt sich die *.mtl-Datei speichern.
Christoph
