  Thermalanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Thermalanalyse (403 mal gelesen)
ToOTOoR
Sehen Sie sich das Profil von ToOTOoR an!   Senden Sie eine Private Message an ToOTOoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToOTOoR
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eine Problem mit einer Thermalanalyse.
Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen.
Ich würde gern den Temperaturverlauf in einem doppelwandigem Hohlzylinder ermitteln, dessen Materialien unterschiedlich sind.
Die Außen- und Innentemperaturen sind mir bekannt.
Leider weiß ich nicht, welcher Kontakt bzw. welche Schnittstelle zwischen den beiden aneinander liegenden Zylindern erstellt werden muss.
Vielen Dank...
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToOTOoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt von Deinen realen Gegebenheiten ab: entweder haftender Kontakt, oder Du arbeitest mit thermischem Widerstand.
Ich würde es zunächst jedoch mit dem haftenden Kontakt versuchen.
