  Wärmeübergang ( u-wert) Anhand von 2D Modellen
Autor Thema:  Wärmeübergang ( u-wert) Anhand von 2D Modellen (688 mal gelesen)
Brightside
student
Sehen Sie sich das Profil von Brightside an!   Senden Sie eine Private Message an Brightside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brightside
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage, ist es möglich mit Pro Mechanica den u-Wert (früher k-wert) anhand einer Fläche zu berechnen? Also einen 2D Modell Material zuzuweisen und dann aussen und innen Temperaturen anzlegen um den u-wert zu erhalten? Oder eine Isotherme in einem 2D Modellanzeigen zu lassen?
Es gibt eine Menge Programme dafür z.B. WinIso von Sommerinformatik (Könnt ihr ja mal googeln). Also sowas möchte ich gerne mit Mechanica machen.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brightside 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht einfach nur die Addition der Widerstände aus Temperaturleitung und Wärmeübergang? Das geht doch recht schnell per Hand, oder?
Brightside
student
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht. Bei "homogenen" Bauteilen ist es sehr einfach. Zum Beispiel eine homogene Wand mit Dämmung oder so. Bei meinem Problem handelt es sich aber um Schnitte durch Fenster und Türen. Also Aluminiumprofile die durch verschieden Kunstoffe (Dichtungen) und Schäume getrennt sind. Und über die Länge varieren Form und Durchmesser. Also müsste ich für jeden Punkt auf der Ansichtsbreite einen u-Wert bestimmen um den schlechtesten u-Wert zu heraus zu bekommen. Damit eine Bauteiloptimierung stattfinden kann.
Sowas per Hand zu machen ist äußerst unwirtschaftlich, wenn überhaupt möglich. Daher meine Frage ob Mechanica mich da unterstützen kann.
[Diese Nachricht wurde von Brightside am 26. Mrz. 2009 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brightside 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach geht das nicht direkt.
Aber Du könntest Dir ja die Wärmeflüsse auf Innen- und Außenseite per Messgröße ausgeben lassen, und daraus über "berechnete Messgröße" den k-Wert berechnen, oder?
