  Kontakt berechnung in zwei Schichten
Autor Thema:  Kontakt berechnung in zwei Schichten (802 mal gelesen)
e.hochstaetter
Entw. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von e.hochstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an e.hochstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.hochstaetter
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Leiterplatte die mit einem Deckel oben und einem Deckel unten festgeschraubt wird.
Zwischen leiterplatte und beide Deckel habe ich eine Dichtung.
Die Dichtung ist festgeklebt in den Deckel.
Ich möchte zwei Kontakte definieren; zwischen beide Dichtungen und Leiterplatte.
Da ich nicht viel Erfahurng in Pro/Mechanica habe, möchte ich fragen ob es möglich ist
zwei Kontaktbereiche in diesem Modell zu definieren.
Kann Pro/Mechanica es berechenen (WF4 oder WF5)?
Muss ich auch ein Kontakt zwischen der geklebte Dichtung und Deckel definieren?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.hochstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von e.hochstaetter:
verklebte Flächen brauchen keine Kontaktbedingung, sie werden einfach verschmolzen. Ansonsten Kontaktbedingungen definieren. Wenn Du noch wenig Erfahrung in MECHANICA hast, dann wird es nicht einfach.
Sollte die Dichting hyperelastische Eigenschaften haben, dann
ist keine Kontaktanalyse möglich. MECHANICA kann (noch?) keine Nichtlinearitäten miteinander kombinieren, z. B. Kontakt und Hyperelastizität.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
e.hochstaetter
Entw. Ingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Was meinst Du mit "(noch?)", wird es bald möglich sein?
Edgar
ToTacheles
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.hochstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, es wird bald (Wildfire 6 oder 7) möglich sein, Kontaktanalysen mit hyperelastischen Materialien durchzuführen.
In Wildfire 5.0 gibt es noch keine Möglichkeit dafür.
Gruß Paul
