  Randbedingung als Parameter
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Randbedingung als Parameter (567 mal gelesen)
Tobi2008
Sehen Sie sich das Profil von Tobi2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi2008
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich würde gerne eine Konstruktionsstudie durchführen, bei der nicht irgendwelche Maße des Modells, sondern der Betrag einer Verschiebungsrandbedingung variiert wird. Leider finde ich keine Möglichkeit eine Randbedingung als Parameter zu definieren, da zum einen der Beziehungseditor in Mechanica nicht vorhanden ist und zum anderen auch keine Bemaßungsnamen o.ä. für die Randbedingungen zu finden sind. Auch innerhalb der Analysedefinition finde ich keine Möglichkeit eine Randbedingung auszuwählen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit oder einen Trick um das hinzubekommen?
Danke für die Hilfe!
MFG Tobi
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Lasten oder erzwungene Verschiebungen lassen sich nicht als Variable definieren.
Bei linearen Analysetypen darfst Du aber die Ergebnisse meistens einfach skalieren.
Bei nichtlinearen geht wohl nichts.
Gruß Paul
