  Kompatibles Netz generieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kompatibles Netz generieren (1959 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was genau bewirkt bei der Kontaktdefinition die Einstellung "Kompatibles Netz generieren "?
Danke und Gruß
Donax
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
diese Einstellung bewirkt, dass zwischen 2 aufeinanderliegenden Flächen ein passendes Netz erzeugt wird, denn die Flächen können sehr unterschiedlich groß sein. Bei einer Netzverfeinerung sollte man von dieser Option absehen, also das Programm nicht "mitdenken" lassen.
Gruß Paul
fuertbauerda
Sehen Sie sich das Profil von fuertbauerda an!   Senden Sie eine Private Message an fuertbauerda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuertbauerda
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Frage, dh wenn ich zwei idente Fläche mittels Kontakt verbinden möchte,
ist es überflüssig dieses Häkchen "kompatibles Netz" zu wählen..?
Bezüglich "Fläche trennen": Wähle ich dies nur wenn kein Abstand zwischen den Kontaktflächen
besteht.. bzw bekomme ich überhaupt richtige Ergebnisse wenn zwei Kontaktflächen einen minimalen Abstand aufweisen?
LG Daniel
