  Vernetzung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzung (563 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei mir kommt es immer wieder mal vor, dass beim Starten eines Rechenlaufs mit der Einstellung "Elemente aus vorhandener Netzdatei verwenden" das vorher in Autogem erzeugte Netz eben nicht kopiert wird, sondern das Modell wieder neu vernetzt wird.
An was könnte das liegen, wie sind hier Eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
Donax
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
das Problem ist bekannt: MECHANICA kann nicht immer ein bereits vor der Analyse erzeugtes Netz übernehmen. Bei mir kommt dann eine Meldung etwa "... 99% der Elemente konnten kopiert werden...", obwohl frisch vernetzt und nichts geändert.
Dann kommt es auch vor, dass diese 99% nicht vervollständigt werden können, es wird neu vernetzt. Ich habe bisher noch keine Ursache gefunden.
Gruß Paul
donax
24 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
dann müssen wir halt damit leben und hoffen, dass das bald gefixt wird...ist nämlich ziemlich ärgerlich das Ganze.
Gruß Donax
