  Die Reibungskraft des O-Rings berechnen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Die Reibungskraft des O-Rings berechnen (4066 mal gelesen)
tuming
Sehen Sie sich das Profil von tuming an!   Senden Sie eine Private Message an tuming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuming
Pro/E Wildfire 3.0 Studentenversion
erstellt am: 10. Jan. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte die Reibungskraft  zwischen einen O-Ring und eine Führung ermitteln. Der O-Ring ist an einen Kolben eingebaut mit einer entsprechenden Nut. Der Kolben bewegt  sich durch eine Druckänderung in der Führung.
Bevor ich anfange, habe ich ein paar Fragen.
- Ist das möglich mit Pro/Mechanica das ganze berechnen?
- Wie kann man den O-Ring beim Einbauzustand vordehnen?
- Wie definiere ich am bestens die Flächen des O-Rings, die unter Druck stehen?
Vielen Dank
tuming
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Jan. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuming,
leider schließen sich die nichtlinearen Optionen in MECHANICA gegenseitig aus. Du musst die Werkstoffeigenschaften des O-Rings linearisieren (nicht hyperelastisch), ansonsten ist eine Kontaktanalyse nicht möglich.
- Materialeigenschaften des O-Rings linear
- Rechnung am besten als 2D-Achsensymmetrie (somit unabhäbngiger Modus, da eine Kontaktrechnung mit Durchdringung noch nicht in 2D-integriert geht)
- Kontaktkraft messen, mit dem (Grenz-)Reibungskoeffizienten multiplizieren ergibt die Rutschkraft/Reibungskraft
Das wäre zunächst mein Vorschlag zum Einbauzustand
Gruß Paul
