  Schnittstellen in Wildfire 4
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnittstellen in Wildfire 4 (729 mal gelesen)
s.paessler
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von s.paessler an!   Senden Sie eine Private Message an s.paessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.paessler
Precision M90
Pro/E 2001 - Wildfire5
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in einem Modell 6 Schnittstellen mit Kontakt definiert wurden. Bei der Berechnung werden aber nur 4 Kontakte berücksichtigt. Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung dazu?
Sven Paessler
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.paessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ohne das Modell wird es schwierig, die Ursache herauszufinden.
Manchmal ist es so, dass MECHANICA erkennt, dass ein Kontakt nicht möglich ist. Ab Wildfire 4 ist außerdem die Kontaktdefinition grundlegend anders. Zylindrische Kontakterkennung funktioniert besser. Hast Du das Problem etwa in Wildfire 5.0?
Gruß Paul
