  Sim.-Modell für Gummilager
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Sim.-Modell für Gummilager (1601 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand eine Idee, wie man ein Gummilager in Pro/M idealisieren könnte?
Vielen Dank für Eure Vorschläge
Gruß Donax
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
bei WF4 und gr. Lizenz käme 3d-Ausmodellieren und hyperelastisches
Material in Frage.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
donax
24 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
Hab auch "Federn zur Basis" ausprobiert...funktioniert auch.
Gruß Donax
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von donax:
Hallo donax,
diese Idealisierung ist evtl. zu "gewagt". Ein Mittelding zwischen Deinem und Roland's Vorschlag wäre: Gummilager als Volumenmodell, E-Modul linearisiert im Arbeitsbereich, Querkontraktionszahl 0,499.
Gruß Paul
