  Erzeugung einer Kurve mittels eines sich relativ zu einer Fläche bewegenden Punktes
Autor Thema:  Erzeugung einer Kurve mittels eines sich relativ zu einer Fläche bewegenden Punktes (577 mal gelesen)
Schattenjäger
Student / CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schattenjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenjäger
Win XP64
Wildfire 4 M-050
Intel Xenon
Nvidia Quadro FX 1700
4GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen wünsche ich,
ich stehe momentan vor einem Problem, und finde keine befriedigende Lösungsmöglichkeit.
Ich möchte, in einer animierten Baugruppe, Schienensystem mit einer Kette und Teilen die durchgezogen werden, mit Hilfe eines Punktes, die Bewegungen zweier Teile zueinander darstellen. Beide Teile hängen an der Kette, haben aber Relativbewegungen zueinander.
Versucht habe ich es bereits mit einer Geometrie/Punkt Analyse, schaffe es aber nicht, diese entsprechend ausgeben zu lassen. Die normale Motion Analysis zur Darstellung der Störkonturen funktioniert allerdings einwandfrei.
Ich hoffe jemand hat eine Idee, ich habe zwar im Internet gesucht, allerdings nur ein Modul für Proe gefunden, welches ich nicht zur Verfügung habe.
Rene
p.s. Screenshots kann/darf ich leider keine zur Verfügung stellen.
Wyndorps
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenjäger 10 Unities + Antwort hilfreich
In Mechanism zu einer bestehenden Analyse eine Spurkurve definieren.
Als "Papierteil", also das Teil, auf das die Spurkurve aufgemalt werden soll, kann jede beliebige Komponente der BG gewählt werden.
In der Studentenversion steht Mechanism zur Verfügung. Es sollte also funktionieren.
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenjäger 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn dich Kollisionsuntersuchungen zwischen zwei oder mehreren Teilen auch interessieren kannst du zusätzlich Bewegungshülle aus der erstellten Analyse machen lassen! (.stl,.prt usw).
Hilft nämlich ungemein wenn du wissen willst ob dein Teil während der Analyse irgendwohin knallt oder nicht. (Das geht übrigens wärend der Analyse-Abspiel-Modus auch aber dazu beim nächsten Mal mehr...)
Tschüss...
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Schattenjäger
Win XP64
Wildfire 4 M-050
Intel Xenon
4GB Ram
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Ich werde den Trick mit der Spurkurve gleich versuchen, ich glaube da hat mir der Stoß in die richtige Richtung gefehlt, nun weiß ich wonach ich suchen muss.
Die Bewegungshülle habe ich schon seit einiger Zeit, nur arbeite ich momentan nicht privat mit der Studentenversion sondern in der Firma mit der Standardversion.
Einen kleinen Tipp brauche ich noch.. wie heißt das Spurkurventool in der Englischen ProE Variante? Ich steh hier zugegeben gerade auf der Leitung.
lg
Rene
[Diese Nachricht wurde von Schattenjäger am 21. Nov. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenjäger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, keine Ahnung, aber in Mechanism (bei mir aktuell Wf2) findest Du die Spurkurve wie im Bild.
Schattenjäger
Win XP64
Wildfire 4 M-050
Intel Xenon
4GB Ram
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden   ich hab in den Analysen gesucht, daher konnte ich es nicht finden.
Besten dank
Falls es interessiert, im Englischen ist es als Trace Curve zu finden.
