  Verschiebung und Kraft
Autor Thema:  Verschiebung und Kraft (871 mal gelesen)
freierbenutzer
Sehen Sie sich das Profil von freierbenutzer an!   Senden Sie eine Private Message an freierbenutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierbenutzer
Wildfire2
Mechanica
Standart PC
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-fem.prt.zip
ich habe ein Problem mit der Berechnung einer Verschiebung bzw. Kraft.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Gegeben Balken mit einer Kraft daraus Verschiebung berechnet.
Mit dieser Verschiebung am gleichen Balken die Kraft berechnet.
Ich bekomme 2 verschiedene Ergebnisse fuer die Kraft als Ergebniss.
Wer es am angehaengten Model versuchen moechte. Dies sind die Einstellungen:
Fall 1 Berechnung der Verschiebung bei gegebener Kraft.
Lastsatz1 Loadset1
- Kraft0085 aktiv
- Kraft0    unterdrueckt
Randbedingungssatz Constrainset1
- Constrain 1 aktiv
- Constrain 2 unterdrueckt
Messgroessen
- Verschiebung aktiv
- kraft        unterdrueckt
Analyse Kraft ergibt ein Ergebniss fuer die Verschiebung von 0.65 mm
Diese Verschiebung wird jetzt fuer die 2te Analyse benutzt, dabei wird eine Kraft von 0 benoetigt an der die Messgroesse Kraft gemessen wird. Es gelten die Einstellungen:
Lastsatz1 Loadset1
- Kraft0085 unterdrueckt
- Kraft0    aktiv
- Constrain 1 aktiv
- Constrain 2 aktiv (ist die Verschiebung)
Messgroessen
- kraft        aktiv
Analyse Verschiebung
Ich erhalte als Kraft den Wert 0.25N. Dieser sollte meiner Meinung nach identisch mit der Kraft
sein die ich in der Analyse Kraft ermittelt habe.
Sieht jemand eine Loesung fuer meinem Problem?
Schuer
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierbenutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
die erzwungene Verschiebung entspricht nicht dem Lastfall mit der Kraft, da Du nur in einer Richtung die Verschiebung vorgibst. Die Kraftbelastung erzeugt eine Verschiebung in mehreren Richtungen.
Gruß Paul
