  fehlgeschlagene Elementverbindungen anzeigen
Autor Thema:  fehlgeschlagene Elementverbindungen anzeigen (810 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
DELL Precision 390
Core 2 6600 2.4GHz
4GB RAM
WinXP Pro SP2
Wildfire 3 M140
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit einer größeren Schweißbaugruppe beim berechnen.
Habe diverse Verbindungen und Schweißnähte eingefügt um die Bleche zu verbinden und vernetzt.
Wenn ich jetzt einen Rechenlauf starte, komme ich bis zum Start des P-Lauf 1. Gleich danach wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
"Schwerwiegender Fehler; Rechenlauf beendet
Fri Nov 14, 2008  18:44:55
Bei der Verbindung der Elemente wurde ein Fehler gefunden.
Unter Ergebnisse finden Sie eine grafische Darstellung der ungültigen Verbindung."
Die Frage ist nun, wo genau kann ich mir diese fehlerhaften Verbindungen ansehen?
Ich habe nirgends eine derartige Darstellung gefunden.
Danke für die Hilfe
Florian
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 17. Nov. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes... (ohne Gewähr!)...
Ich denke das in deinem Modell eine Verbindung nicht in Ordnung ist
oder einfach klafft... weil sie vielleicht ja auch vergessen wurde
zu definieren...
Führe mal eine Modalanalyse durch, die müsste in deinem Fall schon
durchlaufen und kontrolliere deine Verformungen in stark überhöhter
Darstellung... dann müsstest du sehen welche Verbindung fehlt oder
eben einen Fehler hat...
STARRKÖRPERBEWEGUNGEN mit analysieren... nicht vergessen anzuklicken!
Hast du die Berandungskanten deines Modells schon mal kontrolliert?
Sind die in Ordnung?
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler, der aus dem AutoGEM her kam,
wo ich auch eine große Schweißbaugruppe zu untersuchen hatte, und beim
Vernetzen die Berandungskanten von AutoGEM falsch erstellt wurden und
das Netz in Folge nicht richtig zusammen hing?! Ich habe es dann so
repariert, das ich an jener Stelle an der das Netz nicht zusammen hing
die Kanten selbst in das Modell hineingeschnitten hatte und dann auch
noch einige Netzpunkte an die Kante gesetzt hatte...
Weiters ist zu empfehlen die Genauigkeiten der Modelle auf Absolut
und einen nicht nur gleichen Wert sondern auch ziemlich niedrig zu setzten...
ich verwende hier den Wert 0,001 der eigentlich immer ausreichend
war! Nicht vergessen auch im Mechanica die Werte unter
AutoGEM -> Geometrische Toleranz umstellen!
Dies nur als Tip... ich kenne keine andere Möglichkeit einem
solchen Fehler auf die Schliche zu kommen...
Also dann, hoffe damit weitergeholfen haben zu können...
Happy day....
ROBs
Lord_Ishmael
DELL Precision 390
Core 2 6600 2.4GHz
4GB RAM
WinXP Pro SP2
Wildfire 3 M140
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps,
die Modalanalyse vergess ich doch immer wieder, wenns ums Fehlerfinden geht.
Hab allerdings den Fehler gefunden.
Die Schweißstellen waren soweit in Ordnung, habe nur ein Scharnier vereinfacht und dabei einen Fehler mit den starren Verbindungen gemacht.
Das Modell wurde soweit durchgerechnet.
Danke,
Florian
