  Steuerung der ProM-Randbedingungen
Autor Thema:  Steuerung der ProM-Randbedingungen (581 mal gelesen)
Red
Sehen Sie sich das Profil von Red an!   Senden Sie eine Private Message an Red  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Red
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Frage: Ist es möglich die ProM-Randbedingungen wie z.B. Drucklast, Kraft usw. beireits im ProE Layout vorgeben?
Nehmen wir als Bsp. mal einen einfachen Balken der an beiden Enden festgelagert ist und in der Mitte mit einer Kraft belastet wird. So kann ich im ProE Layout die Parameter wie Länge, Breite, Dicke eingeben. Wie schauts eigentlich mit dem Betrag der Kraft aus?
PS Geht es evtl. dass man eine bestimmte Analysenart sozus. per Knopfdruck im Layout auslöst?
PPS Hab die ganzen ProM-Unterlagen durchgesucht und nichts dazu gefunden.
gruss, red
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Red 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Red,
es gibt die Möglichkeit bereits vordefinierte Analysen unter Analyse > Mechanica Analyse... zu starten. Inwieweit diese Option funktioniert kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall muss bereits eine entsprechende Studie erstellt worden sein.
Was die Parameter betrifft, kann ich leider keine Antwort geben, werde es mir bei Gelegenheit aber mal anschauen.
Micha
