  C-1 Diskontinuitäten
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  C-1 Diskontinuitäten (665 mal gelesen)
Falko1
Sehen Sie sich das Profil von Falko1 an!   Senden Sie eine Private Message an Falko1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko1
Version: Wildfire 2.0
Pro/E: M250
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann die Fehlermeldung beim Vernetzen nicht entschlüsseln.
Demzufolge ist eine Änderung der Geometrie mühsam.
In meinem Model gibt es einige Berandungsverbundflächen, in manchen Modellen kommt die Fehlermeldung aber auch bei Flächen die über einen variablen Schnitt entstanden.
Wie soll ich das Model verändern? Was sagt mir die Fehlermeldung?
[Diese Nachricht wurde von Falko1 am 05. Nov. 2008 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Modell wird's schwer, Hilfe zu leisten, ohne das Teil komplett neu aufbauen zu müssen. In Teilbereichen  wird dies aber nötig sein, denn Du hast (Berandungs-)Flächen generiert, die Mechanica nicht verarbeiten kann. Sind ev. Schalenelemente da? Diese dürfen nicht mehr als 90° verdreht sein bzw. einen Bogen mehr als 90° Richtungsänderung überspannen.
Konkret bemängelt wird die  unstetige Veränderung der Steigung bzw. Größe (1.Ableitung!) der Kurve.
Leider kann ich hier aber wie gesagt nicht mehr weiter helfen.
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 05. Nov. 2008 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko1 10 Unities + Antwort hilfreich
die angemeckerten Flächen sind nicht stetig differenzierbar (C1), also
sie haben Ecken im Inneren. Die Flächen sollten mit einer
reflexions- oder Steigungsanalyse leicht zu finden sein.
ProM will an solchen Stellen linearisierte Elemente verwenden -
diese sind ungenauer als echte, da sie die Geometrie nicht exact beschreiben - dh lokale Spannungsergebnisse dort sind nicht möglich.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
