  Modalanalyse Kunststofftank
Autor Thema:  Modalanalyse Kunststofftank (705 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde!
Würde gerne mal interessehalber versuchen, eine Modalanalyse eines Kunststofftanks zu machen, den wir am Shaker untersucht haben.
Habe fürs erste mal mit linearem Werkstoffverhalten gerechnet für die Modalanalyse.
Ergebnis: Die 4. Eigenfrequenz, die ProMech ausgibt, tritt tatsächlich auf (Fehler <1%), ProMech gibt aber auch noch andere Frequenzen aus, die in der Realtität nicht auftreten!
Ich werde anfang nächster Woche mal mit dem Stroboskop überprüfen, ob die Eigenschwingformen, die zu den jeweiligen Frequenzen gehören, übereinstimmen.
Edit: Der Tank ist leer vermessen worden. E-Modul wurde in ProMech entsprechend der Temperatur zum Zeitpunkt der Untersuchung gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von qdriver79 am 17. Okt. 2008 editiert.]
A-Tec
Sehen Sie sich das Profil von A-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an A-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-Tec
HP XW6600 Intel Xeon Workstation 8GB RAM; Windows XP64 SP2; WF2; WF4;
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du die Modalanalyse denn durchgeführt (eingespannt, frei, mit Starrkörperbewegungssuche oder ohne...)?
Was zur Kalibrierung sinnvoll ist: Masse des Tanks wiegen und die Dichte in ProE entsprechend angleichen. Ansonsten hängen die errechneten Eigenfrequenzen noch an der Masseverteilung und an der Bauteilsteifigkeit.
Bei bekannter Anregung durch den Shaker kann man in Mechnica auch ein Erreger-Antwortspektrum herausfahren. Wir haben das im Hause mal während einer Diplomarbeit untersucht und sind zu sehr guten Übereinstimmungen zwischen Rechnung und Messung gekommen.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von A-Tec am 06. Nov. 2008 editiert.]
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort.
Dichte wurde schon im Vorfeld angepasst, daran kanns nicht liegen, danke jedoch für den Hinweis :-)
Modalanalyse -> eingespannt. Das mit dem Erreger Antwort-Spektrum habe ich bei einem anderen Teil schon mal gemacht und es hat wirklich auffällig gut gestimmt. Bin jetzt eine Zeitlang nicht mehr dazu gekommen an dem Tank zu arbeiten, könnte mir aber gut vorstellen, daß es da im 3D Modell noch den ein oder anderen Fehler zu suchen gibt, weil es ein sehr komplexes Bauteil ist!
Danke und schönes Wochenende!
Tobi
