 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsspeicherausnutzung Pro/M WF4 (1472 mal gelesen)
donax Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 131 Registriert: 16.11.2001 ProE und ProM WF4 (M030) Xeon X5260 2x3.33 Ghz 24 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M030) CAD: Creo Parametric 2.0 (M200) FEM: Creo Simulate 2.0 (M200) ANSYS Workbench V15
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
h@llo donax, wie sich das bei Mechanica genau verhält kann ich dir leider auch nicht sagen, generell die Speicherverwaltung (Analysefenster -> Rechenlauf -> Einstellungen -> Einstellungen für Gleichungslöser -> Speicherzuteilung) ist sehr dubios... Standardmäßig stehen hier 128 MB drin! Ich habe auch schon mehrmals versucht den Wert zu ändern um einen Unterschied festzustellen! Hat niemals geklappt... vielleicht gibts auch noch eine CONFIG - Option die zu setzten ist??? Mechanica nimmt sich völlig ???willkürlich/ unwillkürlich??? den Speicher auch abhängig vom Betriebssystem den es braucht!? VORWEG, WAS NUN FOLGT SOLL KEINE WERBUNG SEIN SONDERN NUR INFO!!!: In ANSYS ist es so, das pro Prozessorkern ca. 8 GB max. empfohlen sind um die max. Performance zu erhalten... wie, und ob das jetzt damit zusammenhängt das entweder die Software selbst oder auch der Prozessor nicht mehr verwalten/ bearbeiten können weis ich auch nicht... wäre aber für mich eine schlüssige Antwort... Jetzt unterstützt ANSYS aber Standardmäßig bereits 2 Prozessorkerne beim Solver, und es gibt Zusatzlizenzen für HIGH PERFORMANCE COMPUTING... die dann das Rechnen mit noch mehr Kernen möglich machen! Soviel ich weis, ist in ProMECH nur der Solver Mehrprozessorfähig und wieviele physische Kerne dieser nun wirklich unterstützt entzieht sich auch meiner Kenntnis... ich denke aber das bei 2 Kernen schluss sein wird...??? Das Programm ist einfach nicht für solch große Datenmengen und Modelle gemacht, denk ich mal??? Wieder nur zum Vergleich... ANSYS braucht lt. Hersteller für eine INCORE Lösung eines Berechnungsproblems pro 1 Mio. DOF´s (Freiheitsgrade) ca. 1 GB Arbeitsspeicher! Wie sich dies in ProMechanica verhält weis wahrscheinlich auch keiner??? Was aber fakt ist, ANSYS benutzt den Speicher, der ihm zugeteilt wird... hier funktioniert das... Auch wenn ich jetzt nicht wirklich helfen konnte??? Vielleicht trifft doch eines der Dinge zu die ich oben erwähnt habe... sollte das nicht so sein, bitte ich jetzt schon vorweg alle Forumsmitglieder mir das nicht übel zu nehmen bzw. nicht zu denken das ich die Software ProMechancia in irgendeiner Form schlecht machen wollte! Beste Grüße... ROBs [Diese Nachricht wurde von mechdesign am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
HAllo Donax, leider kann ich dir bei deinem problem nicht helfen, ich habe keinen Rechner mit >8GB RAM. Ich würde mich an den Support wenden. @mechdesign: die Menge des SOLRAM unter den rechenlaufeinstellungen auf einen Höheren Wert (z.B. 12GB) setzen, käme auf einen Versuch an. config.pro sim_solver_memory_allocation Die maximale Anzahl der Unterstützten Kerne/CPUs ist 64 (Multiple CPUs werden in Mech schon seit Ewigkeiten unterstützt, wenigstens seit V19 (1998). Allerdings wird nur die Gleichungslösung parallelisiert, also keine Vernetzung und Auswertung.
------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
Hallo Donax, ich kann Dir in dieser Beziehung auch nicht helfen, ich hätte zwar einen Rechner mit 32 GB, aber ich habe kein Probleme die soviel Speicher erfordern. Intelligente Modellierung führt meistens weiter als viel Hauptspeicher. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
H@llo, @ Roland Leiter: Besten Dank von meiner Seite für die Info! Wäre ein wirkliches NOVUM wenn auch mal die Ergebnisaufbereitung paralellisiert werden könnte... der SOlver ist schon besser stabiler geworden ist als er noch in Version 20 war! Klar, die Hardware natürlich auch! (das waren meine ProE und ProMech anfänge!) Der Fairness halber sei erwähnt, das auch ANSYS (zumindest die Work- bench)im Bezug auf die Geschwindigkeit bei der Ergebnisberechnung noch viel aufzuholen hat, bzw. diese Performanceprobleme hat! Und vom ProMECH Vernetzer garnicht zu sprechen... da gibts sicher bessere, schnellere und stabilere Algorithmen... obwohl ich das auch nur auf H-Elemente beziehen kann und nicht auf P-Elemente! Was fehlt ist aus meiner Sicht die Option ins Mesh auch im verbundenen Modus mehr eingreifen zu können... ebenfalls fehlt mir im verbundenen Modus auch schon teilweise die sicht hinter die bunten Knöpfe... die Nachvollziehbarkeit was das Programm im Hintergrund eigentlich macht leidet immer mehr... Besten Dank nochmal
ROBs
qdriver79 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
Nach Auskunft von PTC soll es am besten sein, wenn man keine manuelle Speicherzuteilung vornimmt, sondern den Haken in den Einstellungen einfach entfernt. Ich hatte allerdings bei großen Modellen auch schon hin und wieder Probleme mit dem Speicher. Lt. PTC soll sich mit der nächsten Überarbeitung (soll jetzt im Herbst veröffentlich werden, wenn sie nicht eh schon raus ist) da noch etwas tun. Müsste mal wieder nachfragen gehen. Der ProMech Gleichungslöser unterstützt angeblich (O-Ton PTC) "beliebig" viele Prozessoren (gut, 64 kommt dem schon nahe ), die aber in einer physikalischen Einheit sitzen müssen. Sprich Clustering übers Netzwerk geht angelich nicht, hab ich auch noch nicht probiert. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
Zitat: Original erstellt von donax: Hallo Forum, ... Es werden nur ca. 8GB verwendet. ... donax
Hallo Donax, könntest Du bitte noch die Art und die Anzahl der Elemente sowie den Analysetyp auflisten? Vielen Dank. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal danke für die Antworten. @ToTacheles: Es handelt sich um eine statische Analyse mit folgenden Elementen: "Haupt-Einheitensystem: millimeter Kilogram Sec (mmKs) Länge: mm Masse: kg Zeit: sec Temperatur: C Modelltyp: Dreidimensional Punkte: 68569 Kanten: 336804 Flächen: 477171 Federn: 22 Massen: 0 Balken: 109 Schalen: 0 VolKörp: 209053 Elemente: 209184 Kontakte: 59" Danke und Gruß donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
Hallo donax, in Deinem Fall die PTC anzusprechen, wäre wohl das Richtige. Du hast 59 Kontakte, diese bremsen vermutlich die Analyse (dauert diese eine Woche oder sogar länger?). Vielleicht gibt es bei PTC die Möglichkeit, an der Speichernutzung der Kontaktanalyse etwas zu drehen. Wegen der Modellgröße kann ich den Speicherbedarf kaum schätzen: Mein aktueller Fall hat etwa 60.000 Tetraeder, 10 Kontakte. Die Rechnung mit der Mehrfachkonvergenz dauert ca. 3 Tage. Die Kontaktanalyse benötigt dabei zwischen 3 und 4 GB, effektiv habe ich 4 GB Arbeitsspeicher. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal danke für die Antworten. In der Anlage findet Ihr eine Zusammenfassung meiner Test-Rechenläufe mit verschiedenen Einstellungen. Es hat sich herausgestellt, dass die Standardwerte nicht verändert werden sollten. Gruß Donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
