 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Moment simulieren (2644 mal gelesen)
reas Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 05. Okt. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wahrscheinlich ist die Frage fast schon lächerlich aber ich habe irgendwie Probleme damit in Mechanica ein sinnvolles Drehmoment zu simulieren. Ich habe einfach rohr welches an einem Ende mit einem Drehmoment um seine Längsachse!!! belastet werden soll. Es ist zwar möglich ein Moment zu simulieren aber ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden dieses um seine Längsachse wirken zu lassen. Weiß da vielleicht jemand eine Lösung. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M030) CAD: Creo Parametric 2.0 (M200) FEM: Creo Simulate 2.0 (M200) ANSYS Workbench V15
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
H@llo, die Antwort ist nicht ganz so TRIVIAL... Zum Ersten wäre es Wichtig zu Wissen das ein Volumselement keine ROTATORISCHEN Freiheitsgrade aufweist! Sprich, du solltest dein Modell als Schale definieren... bzw. würde ich dieses so Modellieren... Zum Zweiten, ProMechanica bietet im Lastmenue den Punkt Moment... Wichtig ist aber, das man auch einen Manuell gesetzten Punkt dann angibt, um den das Moment dann auch in der Voransicht drehen soll! Zu finden unter... Neue Kraft,-/ Momentlast -> Wert um gewünschte Achse eingeben -> Eigenschaften -> Erweitert -> Gesamtlast umstellen auf "Gesamtlast auf Punkt"... -> Punkt angeben... Vorschau, eventuell noch Vorzeichen ändern...!!! OK!!! Zum Dritten, ProMechanica (wie auch ANSYS) zwingen den Elementknoten am Ende des Modells "Verschiebungen" auf... über die das Moment auf die Elementknoten eingeleitet wird! Das hat zur Folge, das eine trompetenförmige Aufweitung am Rohrende dargestellt wird! Trotz starrer Verbindungen etc. ... hier kann man Abhilfe schaffen indem man die Knoten mit sehr starren Balken verbindet... oder am Ende des Rohres die Querschnittsfläche mit einer weiteren Schale zumacht! Hoffe damit geholfen haben zu können... viel Spaß beim probieren... Beste Grüße ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Hallo, als Nachtrag .... zum Dritten: die trompetenförmige Aufweitung hängt nicht mit der Art der Lasteinleitung, sondern mit der Art der Darstellung zusammen. Wenn man die Verformungen überhöht darstellt, so wird eine aufweitung des verdrillten Endquerschnitts auch bei reiner Torsion gezeigt, dass kommt durch deb Verformungsmassstab zustande. Ich würde davon abraten, am Ende steife Balken oder starre Verbindungen zu verwenden. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
H@llo Hr. Leiter, die trompetenförmige Aufweitung hab ich aber auch bei einem Überhöhungsfaktor von 1... zwar geringer, aber sie ist vorhanden! Wie das? Ich kann mir das nur erklären indem die Elementknoten die ihnen "AUFGEZWUNGENEN" Verschiebungen wie bereits beschrieben machen!? Meines Wissens nach sind die Verschiebungen/ Knoten RICHTUNGSTREU!!! Wie bekomme ich das Problem der eigentlich "FALSCHEN" Darstellung sonst in den Griff wenn nicht mit den Balkenverbindungen!??? Starre Verbindungen haben da auch nicht geholfen?! Besten Dank.... ROBs [Diese Nachricht wurde von mechdesign am 06. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mechdesign am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rob: zu erstens: irgendwie bin ich ein wenig verwirrt wie du das mit modellieren als schale gemeint hast! tut mir echt leid, dass ich so Anfängerfragen hab aber irgendwie muss man ja mal beginnen!  zu zweitens: ich arbeite im momentan mit Wildfire 3.0 und da schaut das Menü bei "neue Kraft/Moment" ein wenig anders aus. den Punkt "Moment um gewünschte Achse eingeben" gibt es da leider nicht ... genau so etwas hab ich die ganze Zeit gesucht. bei mir sind nur die referenzen(Fläche, Kante oder Punkt) und die Lasten als Gesamtlast oder Last auf Punkt zu wählen. Leider keine Achsen! Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
Zitat: Original erstellt von reas: @rob: zu erstens: irgendwie bin ich ein wenig verwirrt wie du das mit modellieren als schale gemeint hast! tut mir echt leid, dass ich so Anfängerfragen hab aber irgendwie muss man ja mal beginnen! ;)
Also, kurz und bündig gesagt, ein Schalenmodell ist die idealisierte Mittelfläche eines Volumenmodells... in deinem Fall die Mittelfläche eines Rohrstücks, virtuell symmetrisch aufgedickt! Sprich du zeichnest dein Rohr als Fläche, mit dem mittleren Durchmesser... anschliessend ordnest du ihm in Mechanica so genannte Schaleneigenschaften zu... die Dicke und die Materialeigenschaften! (Siehe angehängtes Beispiel) Zitat:
Wie du links in meinem Beitrag bei meinem Nickname sehen kannst arbeite auch ich in WF3.0... also am Menue kanns nicht liegen.. viel eher daran das dir wahrscheinlich die Erfahrung fehlt... Ich habe es so geschrieben wie ich es meine, du sollst rechts im Lastmenue unter Momente in dem freien weissen Feld da einen Wert eintragen wo du dein Moment haben willst! Nicht mehr und nicht weniger... Kannst dir das auch in meinem Beispiel ansehen wie ich das gemacht habe... Nach all deinen Fragen, muss ich dir aber dringend den Tip geben, solltest du weiter mit FEM arbeiten wollen, dringend einen Kurs im Umgang mit Mechanica zu besuchen, und Fachliteratur dazu zu pauken... Da die FEM schnell zu einem Hausnummerngenerator werden kann... Beste Grüße nochmals... ROBs PS: Ich muss auch darauf aufmerksam machen, das die Konvergenz des angehängten Modells so nicht in Ordnung ist...!!! Dieses Modell dient rein zur Erklärung der Definition von Schalen, Lasten, Randbedingungen etc.! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reas
