  openew.F
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  openew.F (1400 mal gelesen)
sev
Sehen Sie sich das Profil von sev an!   Senden Sie eine Private Message an sev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sev
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade meine Simulation durchlaufen lassen und erhalte folgende Fehlermeldung:
""Schwerwiegender Fehler; Rechenlauf beendet
Thu Sep 18, 2008  09:26:37
Gleichungslöser kann Datei openew.F nicht öffnen.
Verzeichnis-/Datei-Zugriffsrechte prüfen.""
Arbeitsverzeichnis habe ich überprüft, dieses ist richtig angelegt. Leider kann ich nichts zu openew.F finden? Weder im Internet noch im Hilfe-Center
Kann mir irgendjemand weiterhelfen. Besten Dank für eure Hilfe und Bemühungen.
Gruss Sev
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sev 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit großer Wahrscheinlichkeit beginnt ein Verzeichnis Deines Pfades mit "0" oder beinhaltet einen Umlaut. Irgendwas in der Richtung muss das sein.
Analyse einfach direkt unter C:\ laufen lassen, dann sollte es klappen!
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sev 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Leerzeichen im Verzeichnisnamen sind auch nicht beliebt ...
Tobi
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sev 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Fehler tritt mitunter am Ende einer funktionierenden Rechnung auf, wenn man
diese Analyse bereits schon mal gerechnet hat.
Abhilfe:
Entweder im WindowsExplorer alte ergebnisverzeichnis löschen
oder anderen (neuen) Namen für Analyse verwenden.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
sev
erstellt am: 01. Okt. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt genau, jetzt klappts.
Besten Dank
