  Knotenspannungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Knotenspannungen (890 mal gelesen)
Pring
Sehen Sie sich das Profil von Pring an!   Senden Sie eine Private Message an Pring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pring
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mit ProE Mechanica wf3 auch Knotenspannungen auslesen?
Pring
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pring 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
1. über Messgröße -> Spannung -> an Punkt (dann kannst Du die Spannung im rpt-file ansehen)
Dazu brauchst Du aber einen geometrischen Punkt (Datum Point, Kantenende) vor der Vernetzung an dieser Stelle.
2. im Farbplot über Info -> Dynamische Abfrage
