  Messgröße Schlupf in WF4 auf Zylinderfläche
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Messgröße Schlupf in WF4 auf Zylinderfläche (1013 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde!
Ist es wirklich so, daß in WF4 die Messgröße "mittlerer Schlupf" nur auf planaren Flächen zugelassen ist? Bei Kontakt zwischen Zylinderflächen (z.B. Pressverband) kann ich keine Schlupfindikatoren erzeugen bzw. die Berechnung startet gar nicht erst.
Tobi
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ... wenn man das ganze auf ein 2D Modell reduziert, sollte es funktionieren (Definition Schlupfindikator auf Mantellinie). Danke an Herrn Simmler an der Stelle für die Anregung!
Tobi
