  Zusätzliche Befehle für Batch-Berechnung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Zusätzliche Befehle für Batch-Berechnung (2429 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
DELL Precision 390
Core 2 6600 2.4GHz
4GB RAM
WinXP Pro SP2
Wildfire 3 M140
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mehrere Berechnungen ausführen, wobei jede einzelne ca. 1 1/2 Stunden rechnet.
Hierzu gibt es ja das Feature Batch-Berechnung
Ich habe also eine Datei angelegt mit folgendem Inhalt (Dateinamen durch Sinn ersetzt)
REM Design Study Name " Analyse1 "
IF NOT DEFINED PRO_MECH_COMMAND set PRO_MECH_COMMAND=... "...\proe1.psf"
call "...msengine.bat" "Analyse1"  -i "Arbeitsverzeichnis" -w "Arbeitsverzeichnis"          -modeltype  mda
Das Problem:
Ich möchte gerne vorher ein Netz erzeugen und habe dies auch getan.
Ich habe auch die Einstellungen vor der Batch-Erstellung überprüft und es ist auf "vorhandenes Netz verwenden" gestellt.
Wenn ich die Berechnung per Batch starte beginnt Mechanica munter mit der Netz Erstellung und ignoriert meine Angaben.-
Gibt es zusätzliche Befehle, mit denen man spezielle Sachen vorgeben kann?
Es sind ja bereits 3 zusätzliche Befehle angehängt:
"Arbeitsverzeichnis" -w und
was bedeuten die, und gibt es hier eine Liste für weitere Befehle?
Danke im Voraus für die Hilfe
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich Wf3 M150 nicht bestätigen -
wenn ich vor dem Batchlauf ein Netz erzeuge, speichere und dann bei den Rechenlaufeinstellungen Netz verwenden habe, wird es auch beim Batchlauf verwendet.
Erzeugen von Elementen starten
Thu Aug 07, 2008  15:10:56
  Rechendauer      (Sek.):      20.24
  CPU-Zeit          (Sek.):      0.25
  Speicherbelegung        (KB):      99892
  ArbVerz-Plattenbelegung (KB):          0
Elemente werden aus vorhandener Netzdatei kopiert ...
Elemente wurden erfolgreich aus vorhandener Netzdatei kopiert.
Ein vollständiger Satz von Elementen besteht bereits.
OK
aus der OnlineHilfe (msengine suchen):
Befehl msengine ausführen
Sie können im Anschluss an den Namen des Eingabeverzeichnisses eine oder mehrere der folgenden Befehlszeilenoptionen verwenden:
–i eingabeverzeichnis - Mit dieser Option geben Sie den Pfad des Verzeichnisses an, in dem sich die Eingabedateien für den Gleichungslöser befinden.
–w Arbeitsverzeichnis1:Arbeitsverzeichnis2:... - Mit dieser Option geben Sie den Pfad des Verzeichnisses oder der Verzeichnisse an, in dem bzw. in denen der Gleichungslöser während des Rechenlaufs temporäre Dateien anlegt.
–solramram_größe - Mit dieser Option geben Sie die Größe des Arbeitsspeichers in MB an, die für die Berechnung im direkten Gleichungslöser und für die Elementdaten im iterativen Gleichungslöser zugewiesen werden soll.
–itern - Mit dieser Option geben Sie an, dass nach dem P-Lauf n (Zahl von 1 bis 8) der iterative Gleichungslöser eingesetzt werden soll.
–sturmoption - Mit dieser Option geben Sie an, ob der Structure Gleichungslöser bei einer Modalanalyse auf Sturmsche Ketten überprüfen soll oder nicht.
–gdp - Mit dieser Option geben Sie an, dass der Gleichungslöser bei Optimierungsstudien einen anderen Algorithmus verwenden soll.
–extopt - Mit dieser Option legen Sie fest, dass Mechanica zum Ausführen einer Funktionsauswertung (mit Hilfe einer Standardstudie) oder einer Gradientenauswertung (mit Hilfe einer lokalen Sensitivitätsstudie) einen externen Optimierer verwendet.
–ascii - Mit dieser Option weisen Sie den Gleichungslöser an, die Ausgabedateien im ASCII-Format zu speichern.
–ppasswort - Mit dieser Option geben Sie ein optionales Kennwort an.
–T - Mit dieser Option geben Sie an, dass der Rechenlauf für die Konstruktionsstudie im Demo-Modus durchgeführt werden soll.
–bsramram_größe - Mit dieser Option geben Sie die Größe des Arbeitsspeichers in MB an, die dem Block-Gleichungslöser zugewiesen werden soll.
–elramram_größe - Mit dieser Option geben Sie die Größe des Arbeitsspeichers in MB für das Speichern von Elementmatrizen an, die vom iterativen Gleichungslöser erzeugt wurden.
–massnorm - Mit dieser Option legen Sie fest, dass der Structure Gleichungslöser in der Modalanalyse Vektoren in Eigenmodenform hinsichtlich der Masse und nicht hinsichtlich der Einheit normalisiert.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten (haben) das Problem auch. Nach Aussage von PTC handelt es sich um einen BUG. Dieser BUG soll in der Version 050 (WF 3.0)behoben sein!?
Gruss Martin
Martin Büche
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
...sorry, war natürlich WF4.0 Wochenversion 050.
Info ohne Garantie......
Martin Büche
Lord_Ishmael
DELL Precision 390
Core 2 6600 2.4GHz
4GB RAM
WinXP Pro SP2
Wildfire 3 M140
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab jetzt wieder ein neues Problem mit dem Batch-Mode.
wenn ich auf meiner 32bit Maschine den Rechenlauf per Batch starte, habe ich keine Probleme, doch wenn ich auf einer 64bit Maschine per Batch starte bekomme ich folgende Meldung:
Gleichungslöser kann Datei (null) nicht öffnen.
Verzeichnis-/Datei-Zugriffsrechte prüfen.
Dieser Fehler tritt 2-3 Sekunden nachdem der P-Lauf 1 gestartet wurde auf.
Wird die Analyse per Hand gestartet, gibt es keine Probleme
Was kann das sein?
Florian
