  Ergebnisfensterdarstellungshintergrund einstellbar WF3.0 ?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Ergebnisfensterdarstellungshintergrund einstellbar WF3.0 ? (911 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
Gibt es eine Möglichkeit das Ergebnisdarstellungsfensterhintergrund (nettes Wort was immer auf weiß einzustellen? (An config.pro habe ich da gedacht !)
Danke!
(WF3.0 oder WF4.0)
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
Du gibst in der config.pro unter dem Wert "bmgr_pref_file" den Pfad zu einer Textdatei an. In dieser Datei (selbst erstellen! Ich glaube, in der Hilfe findest Du ein Beispiel) sind die Einstellungen abgespeichert.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro Einträge:
für Graphen bmgr_pref_file, ein Beispiel gibt es hier in einem anderen Fred
für Farbflächenplots sim_pp_background_color
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland vielen Dank , habe die Lösung auch gerade nach langer Suche gefunden.
Das war genau das was ich suchte.
Danke euch beiden, Unities habe ich euch überwiesen.....
