  Auflagerkräfte
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Auflagerkräfte (709 mal gelesen)
fw-1
Sehen Sie sich das Profil von fw-1 an!   Senden Sie eine Private Message an fw-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fw-1
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beisammen,
Ich habe ein Problem mit einem Getriebegehäuse:
Ich möchte das Gehäuse mit den im inneren auftretenden Kräften (Biegekräfte aus Verzahnung) berechnen. Dabei soll nur das Gehäuse als Einzelteil berechnet werden, also die Welle nicht dargestellt werden.
Die Kräfte habe ich auf eine Kurve mit "force per unit length" gelegt, aber die Verbindung zum Gehäuse bekomme ich nicht hin: "One or more curves have a load but are not part of any elements."
rigid connection mit den Lagerflächen hilft auch nicht; wobei ich denke, daß das grundsätzlich falsch wäre, da dann eine starre Verbindung entsteht, die die beiden Lagerstellen nur translatorisch (nach unten) bewegt und nicht die Wand kippen läßt.
Danke schonmal für Eure Hilfe
Frank
